全年回收美国二手福禄克Fluke-190-102 彩色数字示波表
2024年04月08日 11:22 发布者:shangyangfu
全年回收美国二手福禄克Fluke-190-102 彩色数字示波表东莞市聚铭信专业回收进口二手仪器
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
Fluke-190-102 ScopeMeter®彩色数字示波表将安全等级和强大的便携性与台式示波表的高性能相结合。这些坚固耐用的 ScopeMeter 测试工具专门为工厂维护工程师和技术人员设计,能够在艰苦、肮脏、危险的工业条件下工作,测试从微电子到电力电子应用领域的所有设备。 190 II 系列 是一款易于使用的测试工具,您可以用它来处理任何故障排除任务。其包括万用表,TrendPlot™ 和 ScopeRecord™ 滚动无纸化记录器模式和带有 Connect-and-View™ 触发的免提操作,还有更多功能:
两个或四个电气隔离输入
安全等级为 CAT III 1000V/CAT IV 600V
60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 带宽型号可供选择在以前不能使用示波器的场合使用 Fluke 190 Scopemeter 系列 II 数字示波器。作为款安全等级达 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的四通道便携式数字示波器, Fluke ScopeMeter 190 系列 II 示波器拥有前所未有的高性能、坚固性和编写性。您可选择带宽为 100MHz 或 200MHz 的型号,它们的实时采频率均高达 2.5 GS/s,分辨率达 400 ps,可捕获噪声和其他干扰。两个数字示波器型号都具有每个通道高达 10000 个样点的深存储器,因此可详细查看非常小的波形部分。并且,两个数字示波器型号的防护等级均为 IP-51,防尘、防滴和防水,可适应很宽的温度变化。
使用安全等级为 CAT IV 的四通道 Fluke ScopeMeter 190 系列 II 数字示波器,可以观察更多现象,解决更多问题
Fluke ScopeMeter 190-104 (100MHz) 和 190-204 (200MHz) 数字示波器具有极高安全等级,坚固耐用,便于携带,拥有台式数字示波器的高性能。 这些坚固耐用的示波器是针对工厂维护工程师和技术人员设计的,可在条件恶劣、脏乱和危险的工业环境中进行各种测试,使用范围从微电子应用直至功率电子应用。
190 系列 II 数字示波器包括所有标准 ScopeMeter 数字示波器功能,包括 TrendPlot™、Connect-and-View™ 触发和 ScopeRecord™ 等:
四个电隔离输入
CAT III 1000V / CAT IV 600V 安全等级
分为带宽为 100MHz 和 200MHz 的两种型号
单次、脉宽和视频触发
数字示波器采样率高达 2 GS/s,分辨率高达 400 ps
深存储器:每个通道的轨迹波形有 10000 个样点,可进行放大以观察细节
IP51 防护等级,防水防滴,可在恶劣环境中进行测量
隔离 USB 端口,用于连接存储设备和 PC
数字示波器电池采用标准的锂离子技术,使用寿命为 7 小时
具有易于接触的电池盖,便于更换电池
具有一个便利的拴系槽,可在无人看管的情况下将示波器锁住
数字示波器诊断能力提高到四倍,安全等级达 CAT IV
Fluke ScopeMeter 190 系列 II 便携式数字示波器是一款双绝缘、四通道浮置示波器,安全等级达到在CAT III 1000V/CAT IV 600V 环境进行测量的要求。
技术参数
数字示波器带宽
Fluke 190-204:200 MHz
Fluke 190-104: 100 MHz
实时采样速率
Fluke 190-204: 2.5 GS/秒
Fluke 190-104: 1.25 GS/秒
输入数
4
独立浮动隔离输入
输入、参考和地之间高 1000 V
时基范围
5 ns - 2 min/div
输入敏感性
2 mV-100 V/刻度
触发类型
connect-and-View™、自由、单次、边沿、延迟、视频、可选脉宽和外部双斜率触发和事件触发(n 周期)
毛刺捕捉
8 纳秒
数字示波表测量
光标: 7
自动: 30
大记录长度
ScopeRecord 模式: 每个输入 27500 点
示波表模式: 每输入 10000 pts
存储器
屏幕画面 + 设置:15
回放 + 设置:2
数字示波器显示屏
153 mm 全彩色 LCD,高刷新率
余辉
数字余辉,提供类似于模拟示波器的波形衰减
波形比较
通过自动“通过/失败测试进行波形比较
环境参数
数字示波器工作温度
0oC 到 40oC,包括电池
0oC 到 50oC,不包括电池
存储温度
-20℃ 至 +60℃
操作海拔
对于安全等级 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V,高达 2000 m (6666 ft);对于安全等级
CAT III 600 V、CAT II 1000V,高达 3000 m (10000 ft)
