几种常见加热器断线报警器
2024年04月04日 16:54 发布者:uyuway
炜固的几款加热器断线报警器值得推荐:以下几款产品都已经市面上流行多年。1 US17 用于固态继电器控制的单相单个或者多个并联AC/DC加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,可同时检测断线、过流、异常加热报警,还能累计加热 器运行时间,累时报警。全自动跟踪加热系统,精准监控断线。 小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级: AC/DC0-1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
工作电源: 380 220 24V 可选 默认220
安装方式: 35DIN导轨 46X46面板安装 默认导轨
显示方式: 4位数码管实时显示加热器电流
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
2 US16 用于固态继电器控制的单个或者多个并联直流加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,同时监控断线、过流、异常加热和累时报警。全自动跟踪加热系 统,精准监控断线。小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级: DC 0-1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
3 UL3 三相固态继电器、接触器控制的交流加热器断线、过流、异常加热检测。导轨安装,对星型3个加热管电力调整器控制的加热系统也能精准检测。CE认证。
电流等级: AC 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
4 UL4F 适用多路单相加热系统或者3相加热系统使用,精准检测交流加热器断线、过流、异常加热。 可作为直流电压报警或者交流电流报警、或者485电流采集模 块、4路485远控模块使用。产品定义多功能。CE认证。
电流等级: AC 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点 485/232
5 US13 用于三相交流加热器断线检、过流、异常加热、三相不平衡报警。 小体积,可面板安装和导轨安装。
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨 面板46X46mm安装
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
6 UL8 UL12 8路或者12路 加热器断线、过流 异常加热检测。 可作为8路 12路电流采集模块使用。CE认证。
检测方式: 外置互感器电磁隔离
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点 485
7 LC32 单相固态继电器控制的加热系统断线检测。可自动跟踪加热器断线,精准输出断线信号。
适合温控表和PLC控制系统,要求基本断线功能,并且体积小、低成本的场合使用。
电流等级: AC 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A0-500A 穿线孔径: 8mm 12mm 20mm 35mm 50mm
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 电位器设置报警电流
输出方式: 无源触点
8 LC27开关量电流检测器 PLC控制的加热系统断线监控使用。 使用简单、可靠性高、体积小、高性能,高灵敏、不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC 0-0.1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A 穿线孔径: 8mm 12mm 20mm 35mm 50mm
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 电位器设置报警电流
输出方式: 无源触点 直接适配PLC NPN PNP 兼容
9 LC20H开关量电流检测器 PLC控制的加热系统监控断线使用,使用检测,无需调节,体积小,高灵敏,不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC 30mA 0.1 A 0.3A 0.5A (最大电流8mm30A 12mm50A 20mm100A )
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 无 (LC02L 有调节功能)
输出方式: 无源触点 直接适配PLC MCU、DC继电器, NPN PNP 兼容
10 LC00 用于简单的加热器指示, 加热器有电流则对应LED灯点亮。多种配置满足不同场合使用,一体式,分体式(可外接LED灯)
电流等级: AC 0.1-50A 0.1--100A
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
输出方式: 一体式自带LED灯,分体式可将LED灯安装到电箱门板。
uyuway 2024年04月06日
303293303294303295
303293303294303295
uyuway 2024年04月14日
304362304361
304362304361
uyuway 2024年04月21日
13 US15 单相电力调整器控制的加热器断线 过流检测。可跟踪温控器输出信号变化,自动判断加热器断线。体积小, 可面板安装和导轨安装,多个电流等级 满足不同需求。可显示电流电压。
14 UL3A 三相电力调整器控制的加热器断线 过流检测。可跟踪温控器输出信号变化,自动判断加热器断线。可显示电流电压。可显示电流电压。
uyuway 2024年04月24日
单相固态继电器控制的加热器断线报警器: 305125
三相接触器或者固态继电器控制的加热器断线报警器:305126
11 LC25开关量电流检测器, 用于检测交流电流,当检测电流大于设定值时,内部无源触点导通,小于设定值则触点断开。 动作电流可调,体积小,快速响应。
电流范围: 1-15A 1-30A 1-50A 1-100A 1-200A穿线孔径: 8mm 12mm 20mm 35mm安装方式: 螺钉固定,8-12mm 孔径可选DIN 导轨固定。触点类型: 无源电子开关 默认NO常开, 可选NC常闭。触点容量; 默认50ma 300vACDC, 0.2a 300vACDC 2种,连接接触器选0.2A 触点
12 LC11开关量电流检测器: 用于检测设备或者线路电流有无,无源触点可接PLC 和MCU,中间继电器。 特点: 体积小 经济型产品更低成本,高速响应 ,安装维护方便。 动作电流: 0.5A 1A 穿线孔径: 8mm 12mm 20mm 35mm 主要用途: 加热管检测电流有无,交流电机电流有无。303277
