水箱缺水保护可以使用哪些液位传感器
2024年04月02日 15:31    发布者:能点科技EPT
水箱缺水保护有哪些方法,液位传感器有光电液位传感器、电容式液位传感器、浮球开关等液位传感器,根据不同应用场景选择合适的液位传感器,通过液位传感器无水时输出的信号来判断水位变化。
光电液位传感器具有体积小、精度高、内部无机械运动、寿命长等特点,根据光线在不同介质中的折射不同来判断液位的变化,浮球开关由于其结构和工作原理,无法检测黏稠度高或含有杂物的液体。浮球可能会因此被卡死,导致不良影响。此外,温度和水垢也可能影响其稳定性。内部磁铁容易吸附水中的杂质形成水垢,而其结构也相对松散复杂,不便于清洗。这些因素都可能导致球体增重,影响液位检测的精度,并且可能不符合食品卫生标准。而电容式适用于绝缘水箱,对水箱厚度也有一定要求,通过测量这个电容值的变化,可以精确地检测液位的变化。使用时需要保持传感器表面干燥,避免受潮影响传感器性能。在安装过程中,探头周边 2 厘米范围内需避开大型金属或磁场,以免产生干扰影响传感器的准确性,建议在常温环境下使用传感器。水箱缺水保护选择传感器要根据实际的应用环境来选择合适的液位传感器,不同的应用场景对液位传感器要求也不一样。
