LT3042IDD线性稳压器,BCM89571A0BCFBG,BCM89572A0BCFBG以太网芯片
2024年03月27日 10:20    发布者:xingjijinhua
LT3042IDD 超低噪声 PSRR RF 线性稳压器 10-DFN
产品描述
LT3042IDD 是一款高性能低压差线性稳压器,采用超低噪声和超高 PSRR 架构,适用于为噪声敏感型射频应用供电。
特性
超低 RMS 噪声:0.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
超低点噪声:10 kHz 时为 2nV/√Hz
超高 PSRR:1MHz 时为 79dB
输出电流:200 毫安
宽输入电压范围 1.8V 至 20V
单电容改善了噪声和 PSRR
100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
单电阻器编程输出电压
高带宽:1MHz
可编程电流限制
低压差电压:350mV
输出电压范围:0V 至 15V 0V 至 15V
可编程电源良好
快速启动能力
精确使能/UVLO
可并行实现更低噪声和更大电流
带折返功能的内部电流限制
最小输出电容器:4.7µF 陶瓷
反向电池和反向电流保护
10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
应用
射频电源: PLL、VCO、混频器、LNA
极低噪声仪器仪表
高速/高精度数据转换器
医疗应用: 成像、诊断
精密电源
开关电源后置稳压器
BCM89571A0BCFBG 具有多层安全性(包括 MACsec)的汽车以太网交换机
产品说明
BCM89571A0BCFBG 基于业界领先的 28-nm 架构,BCM89571A0BCFBG 系列产品支持多种直观的低功耗模式以及汽车电缆诊断功能。
功能特点
针对多种车载网络应用进行了高度优化。
增强型设计可满足严格的汽车生产要求。
BCM89572A0BCFBG 8 端口集成 BroadR-Reach 汽车以太网交换机 IC
产品描述
BCM89572A0BCFBG 产品为汽车行业提高了交换机的标准,具有多种同类最佳功能。
功能特点
二层以上千兆交换机,内置符合 IEEE 标准的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY 和 100-TX PHY
满足新的标准化汽车以太网速度要求
明佳达,星际金华供求 LT3042IDD线性稳压器,BCM89571A0BCFBG,BCM89572A0BCFBG以太网芯片
