LoRa1262与1268你了解多少?一篇详细的选型指南带您了解更多
2024年03月22日 17:45    发布者:思为无线
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。其具有体积小,功耗低,传输距离远,抗干扰能力强等特点。 工业晶振及支持频段SX1262与SX1268均采用工业级高精度晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机,此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU资源,小巧的体积搭配22dBm的输出功率,在物联网和电池供用的应用场景下有极大的优势。 SX1262支持频段范围:868MHz(可定制150-960MHz)SX1268支持频段范围:433/490MHz(可定制410-810MHz)
通过上表可以看到LoRa1262配备了0.5ppm TCXO温补晶振,适用于精度要求极高的应用,如通信基站、精密仪器等领域。LoRa1262 868频段和915频段分别通过了CE和FCC认证,满足无线设备海外市场的法规需求。 SX1262与SX1268特点尺寸小 射频芯片尺寸为4mm x 4mm ,相比SX127x 系列IC,缩减了其45%的尺寸大小。接收功耗低 射频接收功耗为4.8mA,相比SX127x系列的10mA 接收电流,减少了一半多;高接收灵敏度最高灵敏度为-148dBm,大大提高了通信距离高空速LORA模式的在扩频因子上,在其空速最高可达62.5kb/s,在GFSK模式中,空速可支持最高300kbps,用户可通过编程实现;高功率输出拥有 +22dBm 的最高输出功率,用户可通过编程实现;定点唤醒支持硬件地址段,可工作于模块定点唤醒功能模式;低功耗在休眠时候,最低功耗为160nA;
上图是LoRa1262/1268 电流功耗表,从上图可以看到接收电流有LDO和DC-DC两种电源管理模式。DC-DC模式下 FSK调制4.8 kb/s数据传输下接收电流最少为4.2mA。LoRa调制 125千赫兹信号宽带,电压为1.8V下接收电流为8.2mA。其中Boosted下 LoRa调制和fsk调制接收电流会有零点几个毫安变化。同样,在LDO模式下, FSK调制接收电流最少,Boosted改进下LoRa调制 125千赫兹信号宽带接收电流为10.1mA由此可以看出LoRa1262和LoRa1268最大特点是低功耗,接收电流小。通过上述可以看出LoRa1262和LoRa1268是一款低功耗无线模块,接收电流最小为4.2mA,适合低功耗应用。LoRa1262和LoRa1268可搭载工业级温补晶振,满足高精度工业应用。希望以上的对比分析对大家有帮助,如需了解更多可以直接查看产品规格书联系我们:https://www.nicerf.cn
