什么是钳式电流探头
2024年03月21日 15:38 发布者:品致
钳式电流探头也是电流表的一种,用来测量电路中的电流值,简称电流钳。在电气和电子工程中,电流钳(或称电流探头)是有两个可打开的钳式探头,用于夹紧电气周围的电导体,并且探头无需与设备导电部分接触,即无需断开设备导线或者用于探针插入来测量电流在导体的信号。电流钳通常用来测量正弦波电流。配合示波器或者其他先进检测电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。电流探头的选型
精度、带宽、钳口大小
[*]精度是指电流到电压转换的精度。以AC/DC电流钳探头为例,一般嘛开环系列的精度比在3%左右,高频电流探头的精度就在1-2%
[*]带宽;所有的探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出信号幅度下降到70%(-3DB)的频率,选择电流探头是一定要知道带宽频率也会影响测量精度,因此在选择产品是带宽一定要高出几倍的电流探头来测量。另外为了电流探头的测量灵敏度,可以把测量导线绕成几圈或多圈。
使用的注意事项
[*]进行电流测量时,被测载流体的位置应放在钳口中央,以免产生误差
[*]测量前应估计被测电流的大小,选择合适的量程,如果不知道电流大小时,应选择最大量程,再根据指针适当减小量程,但不能再测量时转换量程
[*]为了使读数准确,应保持钳口干净无损,如有污垢时,应用干净的棉或干布签擦洗再进行测量。
[*]在测量小电流时,为了测量准确,应绕线圈测量。
[*]钳形表不能测量裸导线电流,以防触电和短路
[*]测量完后一定要将量程分档旋钮放到最大量程位置上。
