电动汽车充电安全性分析1
2012年01月16日 18:49 发布者:yulzhu
在《Safety of Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)》介绍了UL2231-1中定义的三项内容:
CCID: Charging Circuit Interrupting Device is a device that continuously monitors the current differential between all current carrying conductors in a grounded system and opens the circuit if the differential current exceeds a threshold.
在图中的Test Switch主要为自检使用,以确定CCID可以正常工作。
Ground Monitor/Interrupter: Device that monitors grounding continuity in a charging circuit, opening in the event of a loss of ground, or not closing in the absence of ground.
这个检测可通过地线和零线的电压即可。
Isolation Monitor/Interrupter: Device that monitors insulation resistance between ground and isolated circuit and interrupts circuit if resistance drops below a threshold value.
绝缘检测的问题,在车内交流部分(逆变器和电机)和直流部分(电池和其他功率电子部件)都有检测的要求。
而在《Electrical safety on charging electric vehicles》一文之中,则把这些内容以图示的方式标示出来了
1.交流充电模式2 Cordset模式
在这种模式下,RCD是必须的,并且设置在Cordset的控制盒之中的。在整个系统中,有三个可能出现绝缘泄漏导致人员触电
RF1:充电系统包括充电导线、车辆充电接口和充电机前端等。
RF2:从充电机后端至电池端等所有的直流总线部分。
RF3:逆变器至驱动电机和空调电机等交流部分。
2.充电模式3 充电桩模式
3.直流充电模式
CCID的漏电检测其实与绝缘检测息息相关的,在绝缘各个位置出现问题的时候,通过绝缘检测可以发现问题所在。
