惠海 H6213E 降压恒压芯片 12V24V36V48V60V72V100V150V 转12V9V5V3.3V 车充/仪表供电方案IC
2024年03月18日 10:42 发布者:HHZHOUQIN
在车充和仪表供电方案中,电源管理降压恒压IC(集成电路)扮演着至关重要的角色。这些IC主要用于将车辆提供的较高电压(如12V或24V)安全、高效地降低到设备所需的较低电压,并保持这个电压的稳定,以确保设备能够正常工作。降压恒压IC通常具有以下特点:高效率:它们能够将输入电压有效地降低到所需的输出电压,同时减少能量损失和热量产生。稳定性:无论输入电压如何波动或负载如何变化,它们都能保持输出电压的稳定。保护功能:许多降压恒压IC具有过流保护、过热保护和欠压保护等功能,以保护电路和设备免受损坏。易于使用:这些IC通常具有简单的外围电路和少量的外部元件,使得设计过程相对简单。小型化:随着技术的进步,降压恒压IC的尺寸越来越小,有利于实现紧凑的电源解决方案。 惠海 H6213E 降压恒压芯片 12V24V36V48V60V72V100V150V 转12V9V5V3.3V 车充/仪表供电方案IC 原厂直销,宽电压输入 高性价比产品描述H6213E是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.2A的连续电流。H6213E支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6213E将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6213E集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6213E集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6213E支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6213E采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。产品特征l 内置150V高压MOSl 宽压20V-120V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 典型的0.2A最大持续电流l 转换效率最高可达90%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 恒压电源l 汽车充电器、电池充电器l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电l MCU模块供电l 电动汽车变流器l 车载仪表应用电路原理图
