Vishay的新款80 V对称双通道 MOSFET的RDS(ON) 达到业内先进水平,可显著提高功率密度、能效和热性能
2024年03月14日 17:45 发布者:eechina
节省空间型器件所需PCB空间比PowerPAIR 1212封装分立器件减少50 %,有助于减少元器件数量并简化设计威世科技Vishay推出新型80 V对称双通道n沟道功率MOSFET---SiZF4800LDT,将高边和低边TrenchFET Gen IV MOSFET组合在3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR 3x3FS单体封装中。Vishay Siliconix SiZF4800LDT适用于工业和通信应用功率转换,在提高功率密度和能效的同时,增强热性能,减少元器件数量并简化设计。
日前发布的双通道MOSFET可用来取代两个PowerPAK 1212封装分立器件,节省50%基板空间。器件为设计人员提供节省空间的解决方案,用于同步降压转换器、负载点(POL)转换器、DC/DC转换器半桥和全桥功率级,适用领域包括无线电基站、工业电机驱动、焊接设备和电动工具。这些应用中,SiZF4800LDT高低边MOSFET提供50%占空比优化组合,同时4.5 V下逻辑电平导通简化电路驱动。
为提高功率密度,该MOSFET 在4.5 V条件下导通电阻典型值降至18.5 m,达到业内先进水平。比相同封装尺寸最接近的竞品器件低16 %。SiZF4800LDT低导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET功率转换应用重要优值系数(FOM)为 131m*nC,导通电阻与栅极电荷乘积提高了高频开关应用的效率。
器件采用倒装芯片技术增强散热能力,热阻比竞品MOSFET低54 %。SiZF4800LDT导通电阻和热阻低,连续漏电流达36 A,比接近的竞品器件高38 %。 MOSFET独特的引脚配置有助于简化PCB布局,支持缩短开关回路,从而减小寄生电感。SiZF4800LDT经过100% Rg和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。
竞品对比表:
产品编号 SiZF4800LDT (新品) 竞品 SiZF4800LDT
性能改进型
封装 PowerPAIR 3x3FS PowerPAIR 3x3FS
尺寸 (mm) 3.3 x 3.3 x 0.75 3.3 x 3.3 x 0.75 -
配置 对称双通道 对称双通道 -
VDS (V) 80 80 -
VGS (V) ± 20 ± 20 -
RDS(on) (mΩ) @ 4.5 VGS 典型值 18.5 22 16%
最大值 23.8 29 18%
Qg (nC) @ 4.5 VGS 典型值 7.1 6 -
FOM - 131 132 1%
ID (A) 最大值 36 26 38%
RthJC (C/W) 最大值 2.2 4.8 54%
SiZF4800LDT现可提供样品并已实现量产,供货周期为26周。
