惠海 H5228 降压 升压 升降压芯片 支持12V24V36V48V60转5V12V24V 万分之一调光深度 无频闪
2024年03月14日 10:49 发布者:HHZHOUQIN
模拟调压:通过精细、可靠的电路布局,利用可调电阻和电路模拟布线等技术,以48V输入,实现12V输出。SMPS(开关式电源):由高频开关方式,将48V AC或者直流电源调节并转化为低压DC电源12V输出。变频调压:采用变频信号的智能控制系统,改变电源的输入频率,达到低压输出12V的作用。换变压器:将其替换为220V转15V,这样输出大概就是12V。输出端接一个滑动变阻器:改变阻值,将电压调节到12V,测量阻值数据,然后在输出端焊接一个电阻。惠海 H5228 降压 升压 升降压芯片 支持12V24V36V48V60转5V12V24V 原厂直销 深度调光 无频闪1.产品描述H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的 LED 恒流驱动器。支持降压、升压和升降压拓扑的应用,具有 6.5~75V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。H5228 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口调光,DIM 端口实现 PWM 信号在芯片内部转换模拟调节脚。DIM 端口调光支持高辉度应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,且调光全程无频闪,当有需要更深调光比的时候,DIM 端口和 PWM 端口配合使用,可以达到最大 10000:1 调光比。LD 端口支持 0.2V到 2.5V 电平范围的模拟调光。LD 端口接电容到地,可以设置软启动时间。DIM、PWM、LD、UVLO 管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉,不使用时可以悬空。芯片的输出电流通过 ISENSEN 对 VIN2 端口的检流电阻来设定,更变检测电阻位置可支持共阳接法。芯片采用 ESOP-16 脚位封装。 2.产品特征l 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构l 支持 PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光l 支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比l 支持 10000:1 双路混合调光l 支持 10:1 模拟调光l 支持调光频率超过 32Kl 真正无频闪调光l 内置 80V 的 LDO 供电l 支持 6.5~75V 宽电压输入l 固定工作频率 130KHzl 最高转换效率可>95%l 恒流精度≤±3%l 负载调整率<±1%l 低待机功耗l 支持软启动l 支持可设置的输入欠压保护l 支持可设置的输出过压保护3.典型应用l 智能照明l Dali 调光l 0~10V 调光l 摄影灯照明l 补光灯照明4. 应用电路原理图
