FPGA芯片:XCZU15EGL1FFVB1156I,XCZU19EG-1FFVB1517E,XCZU19EG-1FFVB1517I
2024年03月13日 10:30 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 FPGA芯片:XCZU15EGL1FFVB1156I,XCZU19EG-1FFVB1517E,XCZU19EG-1FFVB1517I 746550 LE 集成电路芯片 XCZU15EGL1FFVB1156I 现场可编程门阵列 产品描述XCZU15EGL1FFVB1156I 多处理器片上系统器件建立在一个通用的实时处理器和可编程逻辑平台上。UltraScale+ MPSoC 多核处理器包括三种不同的变体(双核、四核和视频编码-c)。 特性四核或双核 Arm® Cortex® A53 应用处理单元双核 ARM Cortex-R5 实时处理单元ARM Mali-400 MP2 图形处理单元视频编解码器Xen Hypervisor 可在 Cortex-A53 APU 上同时运行多个操作系统Xilinx OpenAMP 可通信和管理独立的处理器和软件栈ARM 可信赖的固件可确保安全访问并保护关键系统资源启动加载器从上电复位开始管理系统,具有许多高级功能,包括解密和身份验证 应用EG 设备飞行导航导弹和弹药军事建筑安全解决方案网络云计算安全数据中心机器视觉医疗内窥镜 FPGA IC 芯片 XCZU19EG-1FFVB1517E 现场可编程门阵列 FBGA1517 产品描述XCZU19EG-1FFVB1517E 装有四核应用处理器 (EG) 的器件在有线和无线基础设施、数据中心以及航空航天和国防应用中表现出色。 功能特点动态电源管理高速连接先进的安全性、安全性和可靠性来自台积电的低功耗 16nm FinFET+ FPGA Fabric突破性的互连带宽超大内存接口带宽增强型 DSP 片,适用于各种应用海量 I/O 带宽和协议/优化开源操作系统开发环境QEMU 仿真平台生态系统支持 应用电动汽车设备态势感知监视/侦察智能视觉图像处理图形叠加人机界面汽车 ADAS视频处理交互式显示器 1.2GHz 集成电路芯片 XCZU19EG-1FFVB1517I 现场可编程门阵列 产品描述XCZU19EG-1FFVB1517I 产品在单个器件中集成了功能丰富的 64 位四核或双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F 处理系统 (PS) 以及可编程逻辑 (PL) UltraScale 架构。 特性CPU 频率: 高达 600MHzArmv7-R 架构A32/T32 指令集 单/双精度浮点运算单元 (FPU)CoreSight™ 和嵌入式跟踪宏单元 (ETM)锁定或独立运行定时器和中断一个看门狗定时器两个三定时计数器高速缓存和紧密耦合存储器(TCM)32KB 1 级 4 路集合关联指令和数据高速缓存,带 ECC(每个 CPU 独立)128KB TCM,带 ECC(每个 CPU 独立),在锁步模式下可合并为 256KB片上内存带 ECC 的 256KB 片上 RAM (OCM) (PS)PL 中最高 36Mb 片上 RAM (UltraRAM),带 ECC最高 35Mb 片上 RAM(块 RAM),带 ECC(PL高达 11Mb 的 PL 片上 RAM(分布式 RAM 应用汽车: 驾驶员辅助系统、驾驶员信息和信息娱乐系统无线通信: 支持多个频谱带和智能天线有线通信: 多种有线通信标准和情境感知网络服务数据中心: 软件定义网络(SDN)、数据预处理和分析更智能的视觉: 不断发展的视频处理算法、物体检测和分析技术互联控制/M2M:灵活/可适应的制造、工厂吞吐量、质量和安全
