H62410Y 惠海 降压恒压芯片 仪表供电芯片 宽电压24V36V48V60V80V100V输入,输出3.3V5V1A 性价比高
2024年03月11日 14:54 发布者:HHZHOUQIN
降压恒压仪表供电芯片的工作原理如下:输入电压传感器:感知电源电压的大小,以便后续控制电压输出。储能元件:内部有储能元件(如电容器或电感等),用于存储电荷或电能,以供后续转换控制使用。开关管:用于控制输入电压的连接和断开。当需要降低输出电压时,开关管会断开,电荷或电能储存在储能元件中;当需要输出电压时,开关管会连接,将储能元件的电荷或电能释放出来。控制电路:会根据输入电压和输出电压之间的差异来控制开关管的状态。当输出电压低于设定值时,控制电路会让开关管保持闭合,从而将电荷或电能传递到输出端;当输出电压达到设定值时,控制电路会断开开关管,停止传递电荷或电能。输出电压传感器:实时监测输出电压的变化H62410Y 惠海 降压恒压芯片 仪表供电芯片 宽电压输入,支持12V24V36V48V60V72V80V100v转3.3V5V1A 性价比高产品描述H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H62410Y集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410Y集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H62410Y支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H62410Y采用SOT23-6封装。产品特征l 内置100V高压MOSl 宽压8V-90V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 支持最大0.5A的持续负载电流l 转换效率最高可达95%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 模块供电l 小家电电源l 小功率恒压源l 车载仪器仪表 应用电路原理图
