24V 36V 48V 60V 72V 转3.3V 5V动态响应好 惠海H62410A模块供电解决方案
2024年03月09日 09:06 发布者:惠海IC
H62410A是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流。H62410A支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下, H62410A将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。 H62410A集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410A集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H62410A支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。 H62410A采用SOT23-6封装。 产品特征 l 内置100V高压MOS l 宽压8V-90V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持最大1A的持续负载电流 l 转换效率最高可达95% l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 模块供电 l 小家电电源 l 小功率恒压源 l 车载仪器仪表
