具60V瞬态保护的36VIN双通道跟踪3.5A 输出2.25MHz降压型DC/DC转换器(凌力尔特)
2012年01月13日 14:21 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3692A 的 H 级版本,该器件是一个单片、双输出降压型开关稳压器,每通道提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3692A 在 3V 至 36V 的 VIN 范围内工作,瞬态保护达 60V,从而非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。每个通道独立的输入、停机、反馈、软启动、限流和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。LT3692A 的开关频率是用户可编程的,范围为 250kHz 至 2.25MHz,从而使设计师能优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。H 级版本能以高达 150˚C 的节温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高节温为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都是相同的。H 级器件经过测试,直至 150˚C 的最高节温都是有保证的,非常适用于汽车和工业应用,而这类应用都处于高环境温度中。
LT3692AHUH 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,千片批购价为每片 4.95 美元。LT3692AHFE 采用耐热增强型 TSSOP-38 封装,与 FMEA 是兼容的,千片批购价为每片 5.37 美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3692A。
性能概要:LT3692AH
• 宽输入范围
o 在 3V 至 36V 的电压范围内工作
o OVLO 保护电路可承受 60V 瞬态
• 每个 3.5A 稳压器独立的电源、停机、软启动、UVLO、可编程限流和可编程电源良好标记
• 芯片温度监视器
• 具同步时钟输出的可调 / 可同步固定频率操作:250kHz 至 2.25MHz
• 独立的同步开关频率优化了组件尺寸
• 反相开关
• 输出可并联
• 灵活的输出电压跟踪
• 低压差:95% 最大占空比
• 5mm x 5mm QFN 封装或 FMEA 兼容的 38 引脚裸露焊盘 TSSOP 封装
• -40˚C 至 150˚C 的节温范围
