长年回收Fluke 8846A 高精度数字万用表
2024年03月08日 12:08    发布者:shangyangfu
东莞市聚铭信专业回收进口二手仪器
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
fluke8846a万用表(f8846a万用表)是高精度台式数字多用表,6.5位数字分辨力,可以满足工作台或系统应用的各种测量需要,不仅准确度高、功能多,使用时还非常方便。fluke8846a万用表(f8846a万用表)具有100ua至100ma量程,100pa分辨力;范围欧姆量程10 ω至1 gω,10 uω分辨力;拥有双参数显示.
    fluke8846a万用表(f8846a万用表)用一对引线实现四线电阻测量,多个连接器带来了大的的灵活性,flukeview 软件增加了计算机的功能和应用的兼容性.fluke8846a可以实现你对一台数字表预期的所有功能,包括电压、电流和电阻。vdc 准确度达0.0024%,有10a电流量程,宽范围的电阻量程,为你提供了无可比拟的优良性能组合。8846a还可以测量电容和温度。计数器、电容表和温度计都已包含在仪器内。图形显示功能进一步扩展了仪器的功能:屏幕图形显示实现了无纸记录仪功能,统计分析能力和直方图显示…这些功能在其他数字表中都是找不到的。
多种接口提供了较大的灵活性
  多个接口可用于将 8845A/8846A 连接到个人计算机:两种型号上均配置标准的串口、IEEE-488 和以太网接口。8846A还配备USB设备端口,可方便地通过U盘与PC进行数据传输。
  随机的FlukeView® 软件和驱动程序可增强PC功能和应用程序兼容性
  FlukeView Forms增强了数字表的功能,它可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量值,然后将这些内容转换为专用格式的文档。在连接到PC时记录实时读数,或按照图表和表格存储、显示和共享数据。软件也可创建自定义的专用格式文档,并可以打印或通过电子邮件发送这些文档。FlukeView Forms软件已包含了易于使用的各种标准表格,还包含了仪器控制驱动程序、DLL动态链接库和帮助信息,则可以直接将仪表纳入测试系统中使用。
  FlukeView®基础版
  8845A/8846A随附的FlukeView Basic基础版软件。可将数据从数字表传输到 PC,并使用非定制的表格或图形两种方式来显示读数。若要使用更多的表格,请购买FVF-UG,将软件升级到 FlukeView® Forms 3.0,可以使用FlukeView Forms Designer来定制表格了。
  仿真Fluke 8842,Fluke 45以及Agilent 34401A
  8845A/8846A可以仿真Fluke 8842,Fluke 45或Agilent 34401的控制和编程命令。这项性能缩短了学习过程,使您更容易将 8845A 或 8846A纳入已有的测试系统中。
  福禄克的技术支持,使用更加放心,做到物有所值
  像所有福禄克产品一样,8845A/8846A提供多年的可靠服务。如果使用中出现问题可以直接联系福禄克的技术人员,登陆福禄克中文网站留言,就可及时得到所需的帮助。如果需要校准或维修,可以直接联系福禄克的维修中心,这些中心分布于全球各地。每个维修中心均可提供全方位的支持服
  务。
  8846A 产品特点
  高精度和多功能性的结合
  6 ?分辨率
  基本直流电压准确度:24ppm
  双参数显示
  100μA至10A电流量程,分辨力100pA
  宽电阻量程从10Ω至1GΩ,分辨力10μΩ
  2线,4线和专利的2x4线电阻测量技术
  可测量频率和周期
  测量电容和温度(8846A)
  USB 存储器接口 (8846A)
