实现 ±1LSB INL 和 DNL的双通道 18 位电流输出 SPI DAC LTC2758(凌力尔特)
2012年01月13日 13:41 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。该器件提供准确的 18 位 DC 规格,包括随着温度变化的 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。除了卓越的 DC 规格,LTC2758 还具有 2.1µs 的快速稳定时间和很低的 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V) 干扰脉冲,从而有可能产生更高的频率、噪声更低的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度在双通道 DAC 中的独特组合可实现更高性能的医疗设备、仪表、自动测试设备、流程控制和工业自动化的设计。LTC2758 的 SoftSpanTM 特性允许输出 6 个达 ±10V 的独特单极性和双极性输出范围。这些输出电压范围包括两个单极性范围 (0V 至 5V、0V 至 10V) 和 4 个双极性范围 (±10V、±5V、±2.5V、-2.5V 至 +7.5V),这些范围可用软件或引脚搭接来选择。LTC2758 还集成了用于每个 DAC 的高精度电阻器,旨在实现基准反相、双极偏移以及增益与偏移调节。这样就不需要昂贵的外部精准电阻器和增益级了,从而允许客户改进生产物流并随时调整库存组合。
LTC2758 通过 3 线双向输入 / 输出 SPI 串行接口通信,该接口允许任何内部寄存器回读以及 DAC 输出范围设定。电压控制的偏移和增益调节引脚使用户能消除系统偏移、增益误差或基准误差。
LTC2758 是之前推出的引脚和软件兼容型双通道 16 位 IOUT DAC LTC2752 的后续器件。DC1684A 是相关的演示电路板,以评估 LTC2758 和 LTC2752。
LTC2758 采用 7mm x 7mm LQFP-48 封装。千片批购价为每片 27.91 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2758。
性能概要:LTC2758
• 最大的 18 位 INL 误差:随温度变化为 ±1LSB
• 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:
0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V 和 ±10V
• 随温度变化保证的单调
• 干扰脉冲为 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V)
• 18 位稳定时间:2.1µs
• 2.7V 至 5.5V 单电源工作
• 1µA 最大电源电流
• 电压控制的偏移和增益微调
• 具所有寄存器回读功能的串行接口
• 清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
• 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
