H6225K 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V转3.3V 5V 仪表模块应用方案
2024年03月05日 14:32 发布者:HHZHOUQIN
48V转24V恒压芯片工作原理:采用PWM调制技术,通过控制晶体管的开关时间,调节电流大小,从而实现电压的降低。该芯片内部含有一个大功率开关电源,当输入的48V电源信号进入芯片后,开关电源会产生电磁能量。然后,通过电位器和电感器的切换,排出相当大的电流,以此实现电压的降低,从48V降至24V。此外,该芯片还配备了反馈电路,根据实际输出电压进行反馈控制,对电源输出偏压和电流进行调整,以此保证输出电压的稳定性和质量 。H6225K 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V转12V24V 仪表模块应用方案 产品描述H6225K是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2.5A的连续电流。H6225K支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225K将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6225K集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225K集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225K支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225K采用SOT89-5封装。产品特征l 内置60V高压MOSl 宽压8V-48V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 支持最大2.5A的负载电流l 转换效率最高可达95%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 模块供电l 小家电电源l 小功率恒压源l 车载仪器仪表 应用电路原理图
