常见AC-DC电源模块及其解决措施介绍
2024年02月28日 15:33 发布者:namisoft
AC-DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的电源设备,是可以形成恒定电流的装置。在使用过程中,电源模块不可避免地会出现一些故障,本文将重点介绍AC-DC电源模块的常见故障以及解决措施。一、无法启动
AC-DC电源模块无法正常启动可能是由于输入功率不够、输出负载过重、输出的外接容性负载过高导致的。因此可以采取以下措施解决:
1. 增加输入电源功率;
2. 减少输出负载,或使用更大功率的电源模块;
3. 输出电容的容值不大于技术手册的要求。
二、没有输出
输出端短路、输入端保险丝断和输入端电压异常可能会造成电源模块没有输出。解决办法如下:
1. 检查输入电压是否正常;
2. 查看输出引脚焊接是否正确;
3. 查看保险丝规格是否太小。
三、输出纹波较大
输出纹波较大可能是因为输出外接的滤波电容太小,可以参考推荐的滤波电容值。
四、输出电压偏低
造成电源输出电压偏低的原因有:输入电压较低或功率不足、输入滤波电感过大、输入端防反接二极管压降过大、输出线路过长或过细造成线损过大。解决电源输出电压偏低的措施有:
1. 调高电压或更换大功率输入电源;
2. 减小滤波电感值或降低电感内阻;
3. 更换导通压降小的二极管;
4. 增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻。
五、输出噪声较大
电源输出噪声较大的原因如下:
1. 地线处理不合理;
2. 电源与主电路噪声敏感元件距离过近;
3. 噪声敏感元件的电源输入端没有接去耦电容。
解决办法:
1. 采用远端一点接地、减小地线环路面积;
2. 电源模块尽可能原理主电路噪声敏感元件;
3. 在噪声敏感元件电源输入端接去耦电容。
由此可见,AC-DC电源模块在使用过程中可能遇到的故障主要有无法启动、没有输出、输出纹波较大、输出电压偏低、输出噪声较大等。对于这些故障的出现,要及时发现并立即采取相应措施解决,避免造成更严重的问题。关于更多电源故障,可访问:https://www.namisoft.com/NewsDetail/1447.html
