LED智能互联办公室照明恒流调光IC芯片无频闪H5114
2024年02月23日 15:44 发布者:惠海IC
调光高辉度65536级/高精度±3% LED降压型恒流驱动器H5114 产品描述 H5114是一款外围电路简单的多功能平 均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。 芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5114采用SOP-8封装。
产品特征 l 内置100V高压MOS l 宽压5V-90V输入范围 l 平均电流工作模式 l 输出电流最大可调2.5A(根据散热条件) l 转换效率最高可达95% l 输出电流精度±3% l 支持PWM调光 l 最大工作频率1MHz l 最大调光频率25KHz l 调光深度可达0.1% l 可做多路共阳极输出,抗干扰强 l 带过热保护功能 l 带输出短路保护功能 典型应用 l 智能调光照明 l 电瓶车照明,汽车照明 l LCD背光驱动及洗墙灯 l 景观LED点光源 l 商业照明 l 建筑照明 l 强光手电筒,警示灯 l MR-16LED灯
