东芝推出新一代DTMOSVI高速二极管型功率MOSFET,助力提高电源效率
2024年02月22日 19:58 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),该系列适用于包括数据中心和光伏功率调节器等应用的开关电源。首批采用TO-247封装的两款650 V N沟道功率MOSFET产品“TK042N65Z5”和“TK095N65Z5”,于今日开始支持批量出货。
新产品采用高速二极管,旨在改善桥式电路和逆变电路应用中至关重要的反向恢复特性。与标准型DTMOSVI相比,新产品将反向恢复时间(trr)缩短了65 %,并将反向恢复电荷(Qrr)减少88 %(测试条件:-dIDR/dt=100 A/μs)。
新产品采用的DTMOSVI(HSD)工艺改善了东芝DTMOSIV系列(DTMOSIV(HSD))的反向恢复特性,并在高温下具有更低的漏极截止电流。此外,新产品的品质因数“漏极-源极导通电阻×栅极-漏极电荷”也更低。相较于东芝现有的TK62N60W5 器件,TK042N65Z5的高温漏极截止电流降低了约90 %,漏极-源极导通电阻×栅极-源极电荷降低了72 %。这将一进步将降低功率损耗,有助于提高产品效率。在1.5 kW LLC电路测试中,与使用TK62N60W5相比,使用TK042N65Z5可使电源效率提高约为0.4 %。
即日起,客户可在东芝网站上获取使用TK095N65Z5的参考设计“1.6 kW服务器电源(升级版)”。此外,东芝还提供支持开关电源电路设计的相关工具。除能够迅速验证电路功能的G0 SPICE模型外,现在还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝计划在未来扩展DTMOSVI(HSD)的产品线。新器件将采用TO-220和TO-220SIS通孔型封装,以及TOLL和DFN 88表贴型封装。
此外,在已推出的650 V和600 V产品以及新的高速二极管型产品基础上,东芝还将继续扩展DTMOSVI系列的产品线,以提高开关电源的效率,为设备节能做出贡献。
标准型和高速二极管型650 V功率MOSFET的Qrr比较
TK095N65Z5与TK35N65W5的IDSS@150 °C×trr比较
TK042N65Z5和TK62N60W5的RDS(ON)×Qgd比较
TK042N65Z5和TK62N60W5的效率比较
使用新产品的参考设计“1.6 kW服务器电源(升级版)”
电路板外观
简易方框图
应用:
工业设备
- 开关电源(数据中心服务器、通信设备等)
- 电动汽车充电站
- 光伏发电机组的功率调节器
- 不间断电源系统
特点:
- 新一代DTMOSVI系列高速二极管型产品
- 高速二极管型产品的反向恢复时间:
TK042N65Z5 trr=160 ns(典型值)
TK095N65Z5 trr=115 ns(典型值)
- 通过低栅漏电荷实现高速开关时间:
TK042N65Z5 Qgd=35 nC(典型值)
TK095N65Z5 Qgd=17 nC(典型值)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号 TK042N65Z5 TK095N65Z5
封装 名称 TO-247
尺寸(mm) 典型值 15.94Í20.95,厚度=5.02
绝对最大额定值 漏极-源极电压VDSS(V) 650
漏极电流(DC)ID(A) 55 29
漏极-源极导通电阻RDS(ON)(Ω) VGS=10 V 最大值 0.042 0.095
总栅极电荷Qg(nC) 典型值 105 50
栅极-漏极电荷Qgd(nC) 典型值 35 17
输入电容Ciss(pF) 典型值 6280 2880
结点对外壳热阻Rth(ch-c)(°C/W) 最大值 0.347 0.543
反向恢复时间trr(ns) 典型值 160 115
东芝现有系列(DTMOSIV)器件型号 TK62N60W5 TK35N65W5、TK31N60W5
注:
截至2024年2月22日的东芝调查。
MOSFET体二极管从正向偏置切换到反向偏置的开关动作
数值由东芝测量得出:
- 新产品TK042N65Z5为0.2 mA(测试条件:VDS=650 V、VGS=0 V、Ta=150 °C)
- 现有产品TK62N60W5为1.9 mA(测试条件:VDS=600 V、VGS=0 V、Ta=150 °C)
600 V DTMOSIV(HSD)系列
数值由东芝测量得出。
测试条件:
- TK62N60W5
RDS(ON):ID=30.9 A、VGS=10 V、Ta=25 °C
Qgd:VDD=400 V、VGS=10 V、ID=61.8 A、Ta=25 °C
- TK042N65Z5
RDS(ON):ID=27.5 A、VGS=10 V、Ta=25 °C
Qgd:VDD=400 V、VGS=10 V、ID=55 A、Ta=25 °C
数值由东芝测量得出。
测试条件:Vin=380 V、Vout=54 V、Ta=25 °C
VDSS=600 V
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TK042N65Z5
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/400v-900v-mosfets/detail.TK042N65Z5.html
TK095N65Z5
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/400v-900v-mosfets/detail.TK095N65Z5.html
如需了解东芝MOSFET产品的更多信息,请访问以下网址:
MOSFET
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets.html
