LED地埋灯/台灯舞台灯/车灯降压恒流芯片 H6119 惠海半导体
2024年02月21日 10:21 发布者:惠海IC
LED地埋灯/台灯舞台灯/车灯降压恒流芯片 H6119 惠海半导体H6119是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。H6119工作电压从4V到42V,提供可调的 输出电流,最大输出电流可达到1A。 H6119内置功率开关管,采用高端电流检测 电路,支持PWM模式调光和模拟调光。H6119内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统 可靠性。H6119电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6119采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整 率。H6119采用SOT23-5封装
产品特征 l 低压差无过冲 l 高端电流检测 l 电流精度±2.5% l 内置60V低压MOS l 输入宽电压4~42V l 输出电流可高达1A l 最高开关频率:1MHz l 高效率:最高可达98% l 支持PWM调光和模拟调光 l 最大辉度控制频率:25KHz l 滞环控制,无需环路补偿 l 内置集成输出短路保护功能 l 内置智能温度保护,高温掉电流 l 优异的负载调整率和线性调整率 典型应用 l 舞台灯 l 智能照明 l 洗墙灯,景观亮化 l LED备用灯,信号灯 l 建筑照明,汽车照明 l 低压LED射灯代替卤素灯
