H6922惠海DC3.7V升压5V12V24V48V60V100V 升压恒压电源芯片
2024年02月21日 10:12 发布者:HHZHOUQIN
升压恒压芯片的工作原理:基于电感和电容的存储能量特性,通常基于脉宽调制(PWM)技术。升压恒压芯片主要由输入滤波电容、续流二极管、升压电感、开关管、输出滤波电容等部分组成。在升压芯片中,输入电压经过滤波电容后,被输入到开关管控制端。当开关管处于导通状态时,电感中的电流增加,通过负载电路,从而使电荷能量储存到电容器中。当开关管处于关闭状态时,由于电感中的电流在短时间内不能瞬间消失,因此它会产生一个电感电动势,在电容器上加上一个高电压,从而使输出电压变高。惠海H6922升压恒压芯片支持DC3.7V升压5V12V24V48V60V100V 产品描述H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高, 开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。H6922采用ESOP-8封装产品特征l 宽输入电压:2.8-40Vl 最低2.5V启动l 内置40V的LDO供电l 超低待机功耗<2uAl 转换效率>95%l 逐周期限流保护l 芯片恒压精度≤±5%l 支持PWM,PFM以及BUTST工作l 可设定工作频率l 支持低功耗关机模式l 关机电流小于2uAl 支持输出过压保护l 支持过温保护功能典型应用l 移动设备供电l 音频功放模块供电l 摄影灯光电源l LCD背光显示l 太阳能供电应用应用电路图
