AMETEK发布i-BEAM系列高性能双向回馈式程控直流电源系统
2024年02月20日 21:53 发布者:eechina
阿美特克程控电源事业部近期发布了 Sorensen 品牌i-BEAM系列产品,这是一款高性能、双向、回馈式、程控直流电源系统。i-BEAM系列产品具有完整的直流输出和回馈能力,单机功率最高可达650kW,并联系统功率最高可达1.3MW。电压范围可选80V、120V、300V、600V、800V和1000V;单机1000A时,可实现满功率输出。其可配置为单通道,双通道和四通道。
i-BEAM系列产品具有直观的前面板触摸显示屏,用户能够轻松设置和监测输出参数、测量结果和系统配置。此外,其还提供多种通信控制选件,包括VNC以太网、Modbus、CAN、EtherCAT、Profibus DP、 Profinet、LabVIEW、Matlab和高速模拟量控制等。
优势特性
· 单机功率:35KW-650KW,并联可达1.3MW
· 双向电压:80V/120V/300V/600V/800V/1000V
· 单通道电流:±200A/600A/1000A,并联达±4000A
· 通道数量:单通道,双通道和四通道
· 快速动态和高稳定性,电流上升时间<1ms
· 可在电源和回馈模式无缝切换(控制精度:0.1%FS)
· 回馈效率达96%
· 15英寸彩色触摸显示屏,多国操作语言可选
· 短路电流(Icw<3kA)
· 专业的电池测试和电池模拟模式
· 高可靠性且经久耐用的组件(MTBF长达18万小时)
· 符合EN60204-1和ISO13849-1安全标准
· IP20 防护等级(参考EN60529)
· 独特冷却设计,无需与后壁保持较远距离
单通道型号和多通道型号产品
i-BEAM系列产品是双向回馈式程控直流电源,可配置为单通道,双通道和四通道的系统。
单通道型号产品支持能量输出和能量回馈,且可在电源和回馈模式无缝切换。
多通道型号产品除了具有单通道型号产品的特性,还具有更多的优势特性。
1. 多通道i-BEAM系列产品支持通道并联,可根据需求两两通道并联或全部通道并联。
2. 多通道i-BEAM系列产品具有内部直流链路,可将电流从整流器传输到每个DC/DC转换器,支持通道间共享电能,在测试中减少电能损失。
3. 多通道i-BEAM系列产品支持多个产品同时测试,任意通道的被测物生成的电能可直接回馈至直流链路,为其他通道提供电能,降低整体的交流负载峰值,提升了电能效率,提高了测试的灵活性。
典型应用
i-BEAM系列产品适用于高功率电子产品测试应用,如汽车、储能、电力电子和航空航天产品等,满足从前期研发(R&D)到设计验证和生产测试的整个产品生命周期的测试需求。
· 电池模拟
· 电池测试(充电/放电)
· 直流电机测试
· 动力系统测试
· 燃料电池负载测试
· 太阳能电池板模拟
· 大功率熔断器,接触器和断路器测试
