VSC8575XKS-11,VSC8575XKS-14,VSC8514XMK-14 以太网PHY收发器
2024年02月18日 09:37 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 VSC8575XKS-11,VSC8575XKS-14,VSC8514XMK-14 以太网PHY收发器 VSC8575XKS-11 电信 IC BGA-256 四端口以太网 PHY 收发器 产品说明VSC8575XKS-11 是具有同步以太网功能的四端口 10/100/1000BASE-T PHY。它是实现定时精度的最快速、最低成本的方法,可在从基于 TDM 的架构向基于数据包的架构迁移过程中保持现有的定时关键能力。 特点通过可编程偏移寄存器提高了本地时间计数器 (LTC) 负载的时间精度自动清除加载/保存信号,使软件对 LTC 的写入更具确定性基于 LTC 定时器的 LTC 块时钟输出可编程占空比,利用合成脉冲同步不同步设备能够串行加载/读取 ToD 信息改进了 PPS 输出的时间精度,包括 PPS 外部电缆延迟测量支持 IEEE 1588-2008 时间戳,并支持封装出口和入口路径的独立旁路位为三个封装引擎的四种封装提供通用 PBB 支持在第三个封装引擎中支持 MPLS-TP OAMETH1 比较器旁路,对所有数据包进行时间标记全 48 位算术时间戳 VSC8575XKS-14 2 线串行以太网收发器 BGA-256 电信 IC 产品说明VSC8575XKS-14 是一款低功耗、四端口千兆以太网收发器,它支持环弹性功能,允许连接 1000BASE-T 的 PHY 端口在主站和从站时序之间切换,而无需中断 1000BASE-T 链路。 功能特点当在 1000BASE-T 主定时和从定时之间切换时,环弹性可保持链路完整性VeriPHY® 电缆诊断套件提供广泛的网络电缆运行条件和状态改进了 PPS 输出的时间精度,包括 PPS 外部电缆延迟测量当数据位于保留字段时,能够发出中断信号增加了 IP 帧签名偏移宽度,以支持 IPv6支持 IEEE-1588 v2能够存储来自所有引擎的帧签名 VSC8514XMK-14 带 QSGMII MAC 的四端口 PHY 以太网收发器 产品描述VSC8514XMK-14 是一款具有铜介质接口的低功耗千兆以太网收发器。它具有低电磁干扰(EMI)线路驱动器和集成的线路侧终端电阻器,可节省功耗和印刷电路板(PCB)空间。 功能特点四个集成式 10/100/1000BASE-T 以太网铜缆收发器(符合 IEEE 802.3ab),具有 VeriPHY™ 电缆诊断功能QSGMII SerDes MAC 接口具有低 EMI 电压模式和集成线路端终端电阻器的专利线路驱动器支持 HP Auto-MDIX 和强制 MDI/MDIX 选项支持高达 16 kB 的巨型帧,带有可编程同步 FIFO支持 IEEE 802.3bf 寄存器,可标准化访问特定 PHY 的 MDI 和 xMII 接口之间的数据延迟信息
