多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案H5119G
2024年02月05日 10:20 发布者:HHZHOUQIN
12V、24V、48V、60V、100V和150V磁吸灯台灯方案工作原理:一、工作原理该磁吸灯台灯方案的工作原理主要基于磁场相互作用和电源驱动。磁吸灯由灯体和磁铁组成,当灯体靠近磁铁时,它们之间产生的磁场力使灯体被吸附在磁铁上,从而实现了灯具的固定。对于电源驱动部分,该方案采用了不同电压等级的电源,以满足不同亮度需求。当电源接通后,电流通过灯体内的电阻和发光元件,使灯泡发光。通过调节电源电压或电流,可以控制灯光的亮度。二、系统构成该方案由以下几个部分构成:1. 磁吸灯:包括灯体和磁铁,用于产生磁场力和发光。2. 电源:用于提供电能,驱动灯体发光。3. 控制模块:用于调节电源的电压或电流,从而控制灯光的亮度。4. 固定装置:用于将磁吸灯固定在台灯底座上。三、操作方式用户可以通过调节电源电压或电流来控制灯光的亮度。此外,该方案还支持遥控控制和智能控制,通过遥控器或智能家居系统实现对灯光的远程控制。四、该方案具有以下优势特点:1. 磁吸设计,方便安装和移动。2. 支持多种电压等级,满足不同亮度需求。3. 可通过调节电源电压或电流实现精细调节。1. 产品描述H5119G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119G采用SOT23-6封装。2. 产品特征l 支持宽压输入范围l 平均电流工作模式l 支持输出电流5Al 转换效率最高可达95%l 输出电流精度±3%l 支持PWM调光l 最大工作频率1MHzl 最大调光频率25KHzl 调光深度可达0.1%l 可做多路共阳极输出,抗干扰强l 带过热保护功能l 带输出短路保护功能3. 典型应用l 智能调光照明l 电瓶车照明,汽车照明l LCD背光驱动及洗墙灯l 景观LED点光源l 商业照明l 建筑照明l 强光手电筒,警示灯l MR-16LED灯4. H5119G原理图
