VSC7420XJG-04,VSC7513XKS(以太网IC)VSC8562XKS-11,VSC7512XMY
2024年02月02日 11:14 发布者:Mingjiada
VSC7420XJG-04:2.5 Gbps 千兆位以太网交换机IC型号:VSC7420XJG-04
封装:BGA-672
类型:千兆位以太网交换机IC
VSC7420XJG-04 产品特征:
带 64 千字节内部 RAM 的 8051 CPU 系统
CPU 帧提取(八个队列)和注入(两个队列),实现以太网端口和 CPU 之间的高效数据传输
14 个引脚共享的通用 I/O
串行 LED 控制器,最多可控制 32 个端口,每个端口有 4 个 LED
串行 GPIO 控制器
PHY 管理控制器
每端口 32 位计数器组,支持 RMON 统计组(RFC 2819)和 SNMP 接口组
VSC7513XKS:8 端口 L2 千兆以太网交换机IC
型号:VSC7513XKS
封装:BGA-256
类型:以太网交换机IC
VSC7513XKS 产品特征:
1.75 兆位集成共享数据包存储器
4 × 集成双介质铜 PHY/SGMII 端口
完全无阻塞线速交换性能,针对所有帧大小提供加权随机早期检测(WRED)
每个端口有八个 QoS 类别和八个队列,可进行严格或缺失加权轮循调度
每个 QoS 类别和每个端口的双漏桶策略器
双漏桶策略器,通过 TCAM 匹配实现基于流量的策略
DWRR 和严格优先级出口调度器/整形器,以及每个出口端口 9 个双漏桶整形器。
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件!
[以太网IC] VSC7420XJG-04,VSC7513XKS,VSC8562XKS-11,VSC7512XMY(供应,求购)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
VSC8562XKS-11:低功耗双端口千兆以太网收发器
型号:VSC8562XKS-11
封装:BGA-256
类型:双端口千兆以太网收发器
产品说明:VSC8562XKS-11 是一款低功耗、双端口千兆位以太网收发器,它具有低电磁干扰(EMI)线路驱动器和集成的线路侧终端电阻器,可节省功耗和印刷电路板(PCB)空间。
VSC8562XKS-11 产品特征:
支持所有速度下的全双工操作
绕过 VLAN 和 MPLS 标头
每个端口 16 个安全关联 (SA)
通过可编程同步 FIFO,在所有速度下支持 >16 kB 巨型帧
串行 LED 接口选件
每个端口四个可编程直接驱动 LED,亮度可通过寄存器控制进行调节;使用两个 LED 引脚支持双色 LED
VSC7512XMY:10 端口第 2 层千兆以太网交换机IC
型号:VSC7512XMY
封装:QFN-172
类型:千兆以太网交换机IC
VSC7512XMY 产品特征:
1.75 兆位集成共享数据包存储器
4 x 集成铜缆 PHY 端口
每个端口有 8 个 QoS 类别和 8 个队列,可进行严格或缺省加权轮循调度
高能效以太网(IEEE 802.3az)
VCore-Ie™ CPU 系统,集成 250 MHz 8051 CPU 和 64 KB 内部存储空间
用于外部 CPU 寄存器访问的 PCIe 和 NPI
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:VSC7420XJG-04,VSC7513XKS,VSC8562XKS-11,VSC7512XMY[以太网IC],有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
