VSC7415XMT,VSC7512XMY,VSC7511XMY以太网交换机
2024年02月02日 10:34    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 VSC7415XMT,VSC7512XMY,VSC7511XMY以太网交换机 VSC7415XMT 6 端口 SGMII 千兆以太网交换机 BGA-324 电信 IC 产品描述VSC7415XMT 是 6 端口 SGMII 千兆以太网交换机,带有 VeriTime™、集成 DPLL 和千兆以太网 PHY。 功能特点 IEEE802.1Q 交换机,带 4K VLAN 和 8K MAC 表项支持 RSTP 和 MSTP多达 512 个出口 VLAN 标记操作基于优先级的流量控制 (PFC) (IEEE 802.1Qbb)PCIe 1.x CPU 接口高能效以太网 (EEE) (IEEE 802.3az)同步以太网,可从任意端口恢复四个时钟输出支持仅内部 CPU、仅外部 CPU 或双 CPU 的 CPU 模式 VSC7512XMY 10 端口二层千兆以太网交换机 172-QFN 电信 IC 产品说明VSC7512XMY 工业物联网以太网交换机包含四个集成的 10/100/1000BASE-T PHY、两个 1G SGMII/SerDes、两个 1G/2.5G SGMII/SerDes,以及一个 1G/2.5G SGMII/SerDes 节点处理器接口 (NPI) 选项或一个用于外部 CPU 连接的 PCIe 接口。 功能特点 1.75 兆位集成共享数据包存储器4 x 集成铜缆 PHY 端口完全无阻塞线速交换性能,针对所有帧大小提供加权随机早期检测(WRED)每个端口有 8 个 QoS 类别和 8 个队列,可进行严格或不足加权轮循调度高能效以太网(IEEE 802.3az)VCore-Ie™ CPU 系统,集成 250 MHz 8051 CPU 和 64 KB 内部存储空间用于外部 CPU 寄存器访问的 PCIe 和 NPI VSC7511XMY 4 端口二层千兆以太网交换机芯片 QFN-172 产品描述VSC7511XMY 工业物联网以太网交换机包含四个端口,每个端口可配置为集成 10/100/1000BASE-T PHY 或 1G SGMII/SerDes。此外,还可选择 1G/2.5G SGMII/SerDes 节点处理器接口 (NPI) 或用于外部 CPU 连接的 PCIe 接口。 功能特点 集成 250 MHz 8051 CPU 的 VCore-Ie™ CPU 系统PCIe 1.x CPU 接口1.75 兆位集成共享数据包存储器4 x 1G SGMII 或集成铜缆 PHY 端口每个端口可配置基于线速的硬件学习和基于 CPU 的学习独立和共享 VLAN 学习
