12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
2024年02月01日 16:35 发布者:HHZHOUQIN
线性恒流无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受输入电压波动的影响。产品描述惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。产品特性l 内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入l 低静态电流:100uAl 输出电流:16~2000mAl PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1l 输出电流精度 :±4%l 内置过热保护l VDD工作电压:2.5V-24Vl VDD内置稳压电路l 调光辉度:65536级典型应用:l 线性LED照明驱动l LED手电筒l LED 台灯l LED矿灯l LED指示灯l 智能球泡灯l 景观亮化照明l 汽车LED灯
