H62410A 降压恒压芯片60V降5V 60V降3.3V 外围简单
2024年02月01日 14:08 发布者:HHZHOUQIN
60V降压3.3V恒压芯片是一种用于将高电压降低到稳定的3.3V输出的降压稳压器。以下是其基本工作原理:PWM控制:降压芯片采用PWM(脉冲宽度调制)控制技术。根据输入电压和输出需求,芯片内部的PWM控制器会调整开关元件的导通时间,以控制能量传递到输出端。电感储能:通常,这种芯片会包含一个电感元件,用于储存电能。当PWM控制器导通时,电流流过电感,将能量储存在电感中。输出电压稳定:通过调整PWM控制器的工作周期,芯片保持输出电压在3.3V的稳定水平。反馈电路会监测输出电压,并将信息传递给PWM控制器,以便进行调整。过流和过热保护:这种芯片通常还包含过流和过热保护功能。当输出电流超过设定值或芯片温度升高到一定程度时,保护机制会触发。惠海H62410A是一款外围简单的降压恒压芯片支持60V降5V 60V降3.3V。产品描述H62410A是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1A的连续电流。H62410A支持输出恒定电压,可以设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz。H62410A集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H62410A集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5% 的输出电压精度。H62410A支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H62410A采用SOT23-6封装。产品特征l 内置100V高压MOSl 宽压8V-90V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 支持最大1A的持续负载电流l 转换效率最高可达95%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 模块供电l 小家电电源l 小功率恒压源l 车载仪器仪表
