24V 36V 48V摄影灯芯片都有哪些?-H5229
2024年02月01日 14:07 发布者:HHZHOUQIN
摄影灯芯片的工作原理主要涉及到光电传感器和控制电路的相互配合。光电传感器:摄影灯通常采用光电传感器,例如CMOS或CCD传感器。当光线照射到传感器上时,传感器会将光线转换为电信号。每个像素上都有一个光电二极管,当光线照射到二极管上时,产生的电荷会被储存在像素中。控制电路:控制电路负责接收并处理光电传感器产生的电信号。它负责控制灯光的强度、色温以及快门速度等参数。通过调节控制电路中的元件,如电容器或电阻器,可以改变相机的曝光时间和感光度,从而实现对图像的明暗程度和清晰度的控制。在摄影过程中,当按下快门按钮时,光线通过镜头进入摄影灯的传感器上。传感器将光线转换为电信号后,控制电路会根据用户设置的参数进行处理,并将图像数据传输到存储介质中,如存储卡或计算机。惠海半导体H5229,降压恒流芯片,可以把PWM信号转换成模拟信号,可实现无频闪调光,支持共阳调光。1. 产品描述H5229是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。H5229PWM调光支持高辉应用,支持100Hz以上的调光频率,分辨率达到100:1,调光全程无频闪。支持过温降电流及关断功能,芯片使用ESOP-8封装。2. 产品特征l 工作电压范围6.5-75Vl 内置80V的LDO供电l 低待机功耗l 转换效率>95%l 固定开关频率l 芯片恒流精度≤±3%l 负载调整率≤±0.5%l 支持PWM方波信号调光l 支持调光频率超过32Kl 数转模功能-调光无频闪l 调光深度可达1%l 可设计共阳输出应用l 支持软启动l 支持过热降电流保护功能3. 典型应用l 智能调光照明l 商业照明l 补光灯
