VSC8512XJG-03,VSC8512XJG-02,VSC8541XMV-02 以太网交换机
2024年01月31日 10:20 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 VSC8512XJG-03,VSC8512XJG-02,VSC8541XMV-02 以太网交换机 VSC8512XJG-03 12 端口 10/100/1000BASE-T PHY 以太网交换机 IC 产品描述VSC8512XJG-03 是一款低功耗 12 端口千兆以太网收发器,具有四个 SerDes 接口,可实现四端口双介质功能。 功能特点支持 IEEE 802.3ah 单向传输,适用于 100BASE-FX 和 1000BASE-X 光纤介质通过可编程同步 FIFO,在所有速度下支持 >16 kB 巨型帧支持 Cisco SGMII v1.9、Cisco QSGMII v1.3 和 1000BASE-X MAC、IEEE 1149.1 JTAGboundary 扫描和 IEEE 1149.6 AC-JTAG VSC8512XJG-02 12 端口 PHY 以太网交换机 IC 672-BGA 产品描述VSC8512XJG-02 包含一个集成的四端口 I2C 多路复用器 (MUX),用于控制 SFP 或 PoE 模块。 特点支持需要满足 2 kV CDE 和 8 kV IEC 61000-4-2 要求的应用采用低成本、672 引脚 BGA 封装,机身尺寸为 27 mm × 27 mm,适用于低功耗、无风扇应用VeriPHY® 电缆诊断套件提供广泛的网络电缆工作条件和状态获得专利的低 EMI 线路驱动器,集成线路端终端电阻器 VSC8541XMV-02 单端口千兆以太网铜 PHY 交换 IC 产品说明VSC8541XMV-02 专为空间受限的 10/100/1000BASE-T 应用而设计。它集成了 RGMII 定时补偿功能,无需板载延迟线。 特点获得专利的线路驱动器,具有低 EMI 电压模式架构和集成的线路侧终端电阻器使用神奇数据包进行网络唤醒支持 HP 自动 MDIX 和手动 MDI/MDIXRGMII/GMII/MII/RMII MAC 接口通过可编程同步 FIFO 支持高达 16 千字节的巨型帧
