应用在PDA(掌上电脑)中的高性能电容式触摸芯片
2024年01月30日 09:22 发布者:liao775a
PDA(Personal Digital Assistant),又称为掌上电脑,可以帮助我们完成在移动中工作,学习,娱乐等。按使用来分类,分为工业级PDA和消费品PDA。工业级PDA主要应用在工业领域,常见的有条码扫描器、RFID读写器、POS机等都可以称作PDA;消费品PDA包括的比较多,智能手机、平板电脑、手持的游戏机等。
掌上电脑最大的特点是具有开放式的操作系统,支持软硬件升级,集信息的输入、存储、管理和传递于一体,具备常用的办公、娱乐、移动通信等强大功能。因此,PDA完全可以称作一个移动办公室。典型的PDA具有用于导航的触摸屏,用于数据存储的存储卡插槽以及IrDA,蓝牙和/或Wi-Fi。当然,并不是任何PDA都具备以上所有功能;即使具备,也可能由于缺乏相应的服务而不能实现。但可以预见,PDA发展的趋势和潮流就是计算、通信、网络、存储、娱乐、电子商务等多功能的融合。触摸芯片的工作原理主要基于电容效应和电阻感应原理:1、电容感应原理: 当人体触摸触摸屏时,触摸物体与触摸屏表面形成一个电容。触摸芯片内部的电容感应电路会测量这个电容的变化,从而检测到触摸事件。2、信号处理: 当触摸芯片感应到触摸事件后,需要将感应到的电容变化转化为数字信号,并进行处理。触摸芯片一般采用模数转换器(ADC)来完成这一过程。3、滤波和去噪处理: 触摸芯片还需经过一系列的滤波和去噪处理,以提高信号质量和减少噪声对触摸事件的影响。这些处理一般由触摸芯片内部的DSP(数字信号处理器)完成。4、传输: 处理完触摸事件后,触摸芯片将数字信号传输给计算机或其他设备,传输方式一般有串行传输和并行传输两种,其中串行传输是目前主流的传输方式。电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GTX315L是具有多通道触发传感器的15位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。是一款支持I2C接口十五通道GreenTouch3LPTM电容触控产品之一,拥有超强抗干扰能力、断电记忆功能,过温、过电流保护,能经受反复按键操作。GTX315L芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性,具备更强大的抗干扰能力符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。电容式触摸芯片 - GTX315L具备特性:①供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V②15通道cap.传感输入③嵌入式GreenTouch3TM引擎④智能灵敏度校准;低功率增强器⑤提供中断功能;提供幻灯片模式;⑥支持I2C接口;提供“寄存器写入锁定”功能外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,通过无铅认证,封装(QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)) 模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器;GTX315L的CTRL引脚提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:13392805792(微信同号)
