H5228 升压 降压 升降压 万分之一调光 PWM调光 共阳影视灯 摄影灯 12V 24V 36V 48V
2024年01月25日 09:55 发布者:HHZHOUQIN
升降压恒流芯片是一种用于电源管理的集成电路,其主要功能是调整电源的输出电压并保持输出电流恒定。下面是升降压恒流芯片的工作原理简要说明:反馈回路:升降压恒流芯片通常包含一个反馈回路,该回路监测输出电压。如果输出电压偏离设定值,反馈回路将发出信号通知芯片进行调整。比较器:芯片内部有一个比较器,用于比较设定的输出电压与实际输出电压。这个比较过程用来确定是否需要进行调整。PWM控制:如果输出电压低于设定值,升压恒流芯片将通过脉宽调制(PWM)控制来增加输出电压。反之,如果输出电压高于设定值,芯片将通过PWM控制来减小输出电压。保护功能:升降压恒流芯片通常还包含一些保护功能,如过压保护、过流保护等,以确保电源和负载的安全运行。1.产品描述H5228 是款调光特性良好的宽范围调光比且无频闪调光的LED 恒流驱动器。支持降压、升压和升降压拓扑的应用,具有6.5~75V 宽输入工作电压范围,调光深度可调很低,在低亮负载的调整率和一致性都很好。H5228 可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光无频闪。H5228 通过DIM 端口PWM 端口和LD 端口调光,DIM 端口实现PWM 信号在芯片内部转换模拟调节脚。DIM 端口调光支持高辉度应用,可以达到最大10000:1 调光比。支持共阳接法。芯片采用ESOP-16 脚位封装。2.产品特征l 支持降压、升压、升降压三种拓扑结构l 支持PWM 转模拟/PWM 调光/模拟调光l 支持调光频率超过32Kl 真正无频闪调光l 内置80V 的LDO 供电l 固定工作频率130KHzl 最高转换效率可>95%l 恒流精度≤±3%l 负载调整率<±1%l 低待机功耗l 支持软启动l 支持可设置的输入欠压保护l 支持可设置的输出过压保护3.典型应用l 智能照明l Dali 调光l 0~10V 调光l 摄影灯照明l 补光灯照明4.H5228原理图
