Microchip推出具有全新低功耗休眠模式和业界最低工作电流的16位MCU
2012年01月10日 15:06 发布者:eechina
Microchip(美国微芯科技公司)推出具有多种灵活全新低功耗休眠模式且工作电流业界最低的PIC24F“GA3”16位闪存MCU系列,扩展其超低功耗(XLP)单片机(MCU)产品线。PIC24F“GA3”器件具有150 μA/MHz工作电流,以及6个DMA通道,从而允许以更低的功耗、更大的吞吐量执行程序。该系列体现了Microchip XLP技术的不断进步,并增加了新的支持RAM保存的最低330 nA的低功耗休眠模式。此外,这些器件是第一批利用VBAT对片上实时时钟日历进行电池备份的PIC MCU。凭借这些特性,再加上集成的LCD驱动器和许多其他外设,PIC24F的“GA3”器件能够实现更高效、更经济的设计,包括消费类(如恒温器、门锁和家庭自动化)、工业(如安防、有线和无线传感器及工业控制)、医疗(如便携式医疗设备及诊断设备),以及计量市场(如电子仪表、能源监测、气/水/热表及自动抄表)等。
设计人员常常需要开发电池寿命接近最终产品使用寿命的应用。凭借其150 μA/MHz的运行电流、众多的低功耗模式,以及支持RAM保存的最低330 nA的低功耗休眠模式,PIC24F“GA3”MCU可以通过减少应用消耗的总功耗,最大限度延长电池寿命。为了在主电源切断时让应用的实时时钟继续运行,VBAT引脚可仅以400 nA进行备份供电。此外,从VDD到VBAT电源引脚的转换会随VDD的断电自动发生。
集成的LCD显示驱动器具有8个共驱动能力,可直接驱动多达480段,实现描述性图标和滚动等信息更为丰富的灵活显示。该MCU还包括采用恒流源的充电时间测量单元(CTMU),可用于mTouch容性触摸传感、超声波流量测量和许多其他传感器。片上12位ADC具有阈值检测功能,并可配合CTMU一起执行休眠时的接近传感,以进一步降低功耗。
Microchip先进单片机架构部副总裁Mitch Obolsky表示:“PIC24F‘GA3’系列体现了我们在低功耗技术方面的不断投入。这些全新MCU使客户能够降低工作和休眠电流,利用针对电池备份和RAM保存的多种灵活的全新低功耗模式,最大限度地延长电池寿命,进而帮助客户开发功耗更低、性能更高的最终产品。”
开发工具支持
此外,Microchip还发布了用于Explorer 16开发板的PIC24FJ128GA310接插模块 。现在即可通过http://www.microchip.com/get/VSKK订购。需要评估或开发480段LCD的客户,可以在1月份通过http://www.microchip.com/get/VSKK购买LCD Explorer开发板(部件编号DM240314)。
封装与供货
PIC24F“GA3”系列现已提供样片和批量生产。PIC24FJ64GA306和PIC24FJ128GA306 MCU采用64引脚QFN和TQFP封装,闪存分别为64 KB和128 KB。PIC24FJ64GA308和PIC24FJ128GA308 MCU采用80引脚TQFP封装,闪存分别为64 KB和128 KB。PIC24FJ64GA310和PIC24FJ128GA310 MCU采用100引脚TQFP和121 BGA封装,闪存分别为64 KB和128 KB。
欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站http://www.microchip.com/get/0KJV。欲购买文中提及的产品,可通过microchipDIRECT购买,或联络任何Microchip授权分销伙伴。
