消失的她,GERBER失踪之谜
2024年01月24日 13:29 发布者:edadoc2003
高速先生成员--王辉东那天的雪好大,深深的脚印在在青春里安了家。林如烟正倚在窗前,看着窗外的雪花飘飘撒撒。她好想这一刻就去雪中奔跑潇洒。赵理工偷偷看着林如烟的背影痴痴傻傻。一切都显得那么静谥和诗意。突然大师兄喊一句:“如烟和理工,你们一起过来看看这个案例,分析下发生的原因。”等他们围在大师兄的跟前时,大师兄指着电脑屏幕让他们看。只见屏幕上出现了下面的一段对话。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/49348f2fbb264443bf57098e4896cdf6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=L6qRunftvZrKGGDrPWF8X36pibc%3D大师兄说,客户花了大半天的时间找不到问题的所在,现在着急投板生产。我把原文件发给两位,看看你们能不有找到原因所在。明明有图形为什么输不出来gerber呢。什么是gerber文件PCB原设计文件由于保密等各种原因,不能直接参与生产制造,工厂的生产文件95%以上是gerber文件。Gerber 文件是PCB原设计结果的输出,其包含线路板厂使用的各类细节文件,Gerber 文件用来 PCB 制造、测试和组装等。Gerber 文件包括 PCB各层的物理特性、 PCB 图层等,根据这些信息用来 PCB 板的制造,例如:钻孔大小、线路的间距、焊盘大小及间距、阻焊桥宽窄、丝印高矮、拼板方式等。分析处理Gerber 文件后,CAM工程师将为各个生产制造部门生成输出生产文件,其包括钻孔程序(子钻孔和主钻孔)、线路的内外层输出、阻焊输出、丝印文件等。所以一句话总结:Gerber格式是线路板行业软件描述线路板(线路层、阻焊层、字符层等)图像及钻、铣数据的文档格式集合。其在生产中的地位无可撼动。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/b36d675b7c0345cba0d8e5781a58b374~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=qRDcJS6%2ByfaFTAS0K1iD2HrHPrE%3D
上图是生产的gerber文件夹及TOP线路gerber截图。如果gerber文件输出不了,那就意味着板子无法正常下线生产,那我们设计的PCB原文件,只能是镜中花,水上月,空悲切。于是林如烟打开PCB设计文件,瞪着一双美目,仔细的查找原因。赵理工也是东瞅瞅,西望望,在PCB文件里找得好心慌。看PCB设计图形很规整,很清晰,也很完整。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/661c0aaefb0c401cb0920f647fbfce01~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=6S9LZS0Qn%2FCNF3RRM7dtRtIi3Og%3D
突然,林如烟嘴角上扬,那笑容便在她的小脸上荡漾开来。赵理工知道,结果就要出来了,答案就要揭晓了,他赶紧围在如烟的身边,屏住气,见证这一神圣的时刻。林如烟说,光绘文件外形设置区域的问题。PCB设计的图形没有放在光绘的外形设置区域内。导致光绘输出异常。正常光绘文件要放置在光绘的外形设置区域内。下图中光绘放在光绘外形的设置区域外。结果区域外的图形无法输出。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/f651fef2a1294b34892b8112029acd4f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=oPQ9BIpYJtlM%2BK0oDVBV0lbqNeI%3D
下图为客户的光绘外形区域的设置。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/e98857b7a0f5401384999f157f90e3c7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=Ah4m%2FHYsNx%2FhHzyJVUHGA0LsuTE%3D
下图为allegro的光绘外形区域的设置。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/dbe32f86feb94c6bacdebbbf54b62788~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=bG3AyxDNfXc5x8fu%2Fah%2BiW5%2B%2Fc4%3D
大家可以参考大型PCB一站式创新平台,E公司的软件设置和图形放置。红色的箭头指示区域为photoplot outline area.https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-twdt4qpehh/94ba426137a1436c82e7ece717a93234~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1706669871&x-signature=lEjHFxsLLB22%2BiKaW2YCBtb045g%3D
听了如烟的分析,大师兄投来了赞许的目光。赵理工看如烟的眼睛里又冒出了好多小星星。这正是:随风追寻三万里,Greber输出1KB。寻寻觅觅多烦恼,设置不在服务区。
本期提问关于gerber输出的设置大家还有什么异常,大家一起聊聊。
