88E6390-A0-TLA2C000以太网收发器,SIT8918BE-21-18N-100.000000D高温振荡器,PI3DBS12212AXUAEX模拟开关
2024年01月20日 10:45 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华供求 88E6390-A0-TLA2C000以太网收发器,SIT8918BE-21-18N-100.000000D高温振荡器,PI3DBS12212AXUAEX模拟开关 88E6390-A0-TLA2C000 千兆位以太网收发器 IC TQFP144 产品描述88E6390-A0-TLA2C000 是接口控制器芯片 - 千兆位以太网收发器 IC,封装为 TQFP144。 100MHz 振荡器 SIT8918BE-21-18N-100.000000D 高温振荡器 4SMD 产品描述SIT8918BE-21-18N-100.000000D 是高温振荡器,100MHz XO(标准)LVCMOS、LVTTL 振荡器,封装为 4-SMD,无引线。 特点频率介于 1 MHz 和 110 MHz 之间,精确到小数点后 6 位工作温度为 -40°C 至 125°C。电源电压为 1.8 V 或 2.5 V 至 3.3 V出色的总频率稳定性,低至 ±20 ppm1.8 V 时功耗低,典型值为 3.5 mA兼容 LVCMOS/LVTTL 输出行业标准封装: 2.0 x 1.6、2.5 x 2.0、3.2 x 2.5、5.0 x 3.2、7.0 x 5.0 mm x mm使用 Time Machine II 和现场可编程振荡器即时采样 应用工业传感器PLC、电机伺服户外网络设备 12Gbps PI3DBS12212AXUAEX 2 通道模拟开关 IC X2QFN18 电路芯片 产品描述PI3DBS12212AXUAEX 是一款 4 至 2 差分通道多路复用器/解复用器开关。该解决方案可切换多种信号类型,最高数据传输速率可达 12Gbps。 功能特点2 差分通道、2:1 复用器/解复用器用于 SAS 3.0 应用的数据传输速率高达 12Gbps10Gbps 以太网、USB 3.2 Gen 2与 10.3125Gbps 的 Thunderbolt 信号兼容双向操作3dB 带宽 10.6GHz低位对位偏移,1ps typ低通道间偏移,7ps typ低插入损耗:-1.5dB@5 千兆赫,-1.7dB@6 千兆赫回波损耗:-19.6dB@5 GHz,-17.2dB@6 GHz低串音: -30.5dB@6 千兆赫低关断隔离度:-17.1dB@6 GHz低功耗 - 200µA typ电源电压 3.3V工业温度范围:-40°C 至 85°C 应用路由高速差分信号万兆以太网PCI-Express 3.0SAS 3.0USB 3.2 Gen 2
