惠海H6203L 150V1.5A高精度低功耗降压恒压型
2024年01月20日 09:00 发布者:HHZHOUQIN
产品描述:H6203L是一种内置150V耐压MOS,支持输高达120V的高压降压开关控制器,支持输出电压最低可调至3.3V,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流,采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。 产品特征:转换效率最高可达95%超低的待机功耗输出线损电压补偿输出电压精度±4%带软启动功能(SS)带过流保护功能(OCP)带过热保护功能(OTP)带输出短路保护功能(SCP) 应用原理图:H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6203L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
典型应用:恒压电源GPS定位器,BMSMCU模块供电太阳能模块使能供电应急电源供电公司官网:http://www.hxc-power.com
