80V 72V 60V 48V 降12V 5V 3.3V 功耗低降压恒压芯片H6603
2024年01月12日 19:05 发布者:sjh18925872560
输入电压80V、72V、60V、48V:这些是电源系统中的不同电压水平,通常用于驱动各种设备。例如,电动汽车、电动自行车或工业设备中的电池系统可能以这些电压级别工作。降12V:这可能是指一种电源模块,其功能是将输入电压(可能是较高的电压)降低到12V。这在一些应用中很常见,例如汽车电源系统,其中需要将车辆电池的较高电压(例如48V)降低到更低的电压级别以供给12V电子设备使用。5V、3.3V:这些电压通常用于数字电子设备,例如微处理器、传感器和其他集成电路。它们是许多现代电子设备的标准工作电压。惠海H6603是80V 72V 60V 48V 降12V 5V 3.3V 功耗低降压恒压芯片。下面带大家看一下这个芯片。产品描述 H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。 H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6603 采用 ESOP-8 封装。产品特征:l 内置耐压100V MOSl 0.8A 峰值输出电流l 0.1μA 关断模式l 500KHz 固定频率l 过温关断保护l 逐周期过流保护l 4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN典型应用l 功率表l 配电系统l 电池充电器l 用于线性稳压器的前置稳压器l WLED 驱动器
