宝砾微PL8310E 最高32V输入、1A同步降压转换器 宝砾微代理全系列
2024年01月10日 17:19 发布者:XML13250262776
PL8310E是宝砾微电子推出的一款单片式36V/1A降压型开关稳压器。 PL8310E集成了一个36V/250mΩ高侧和一个36V/140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供1A连续负载电流,并具有33V输入过压保护。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。PL8310E具有可配置的线路压降补偿,可配置的充电电流限制。 CC / CV模式控制可在恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。产品特性:
· 1A连续输出电流能力
· 4.5V至36V宽工作输入范围,带33V输入过压保护
· 集成36V/250mΩ高侧和36V/140mΩ低侧功率MOSFET开关
· 效率高达97%
· 内部软启动功能限制了开机时的浪涌电流
· 内部补偿功能以节省外部组件
· 输入欠压锁定
· 输入过压保护,可保护设备避免在高电压和高电流条件下工作
· 输出过压保护
· 具有高侧电流限制和低侧电流限制的输出短路保护,以在短路情况下保护器件
· 过热保护
· 轻载时的脉冲跳跃模式可提高轻载效率
· 使用低ESR陶瓷输出电容器可保持稳定
· 固定的150KHz开关频率
· 外部组件少,内部保护功能强
· SOT23-6封装
典型应用:
▪ 车载
▪ 工业控制
▪ 家用电器
▪ 智能家居
▪ 物联网
典型应用原理图:
宝砾微电子/宝砾微原厂代理商/宝砾微一级代理商/宝砾微芯片/宝砾微DCDC ,可为客户提供资料、样品、技术协助
杨先生 13250262776【微信同号】,QQ 3400632246
更多型号:
LYF89021 输入电压:5-100V 输出电流:1A 内置MOS,同步降压
LYF89022 输入电压:5-150V 350uA 异步降压
LYF89023 输入:5-100V 输出:3A 内置MOS,异步降压
LYF5805 输入:12-100V 输出:20A 非隔离式POE 同步降压
LYF89032 输入:12-100V 输出:3A 同步降压
LYF98102 输入:4.2-18V 输出:2A 同步降压
PL89032 输入:12-100V 输出:3A 待机:350uA ,同步降压
PL59011 输入:12-100V 输出:20A 同步降压
PL8810x 输入:4.5-55V 输出:0.6A 同步降压
PL8805 输入:4.5-60V 输出:5A 异步降压
PL8310x 输入:4.5-32V 输出:1A 同步降压
PL8317G 输入:4.5-32V 输出:1A 同步降压
PL83251 输入:4.5-32V 输出:2A 同步降压
PL8332G 输入:6.5-32V 输出:3.1A 同步降压
PL82051 输入:4.5-32V 输出:3.5A 同步降压
PL82052 输入:4.5-32V 输出:3.5A 同步降压
PL84052 输入:4.5-32V 输出:5A 同步降压
PL 56002 输入:4.5-32V 输出:15A 同步降压
PL83081 输入:4.5-32V 输出:8A 同步降压
PL8106 输入:4.5-17V 输出:6A 同步降压
PL8310 输入:4.5-32V 输出:1A 同步降压
PL8310D 输入:4.5-32V 输出:1.5A 同步降压
PL33011 输入:1.0-6.5V 输出:3A 3.3-24V 升压
PL30502 输入:2.7-18V 输出:20A 4.5-20V 升压
PL5700 输入:2.8-30V 输出:20A 4.5-30V 升压
PL9001 输入:2.5-5.5V输出:1.8-5.5V 电流:1.8A
PL94053 PWM控制 输入:3.5-32V输出:2-30V 电流:20A
PL5500 PWM控制 输入:3.5-32V输出:2-30V 电流:20A
PL5501 PWM控制 输入:3.5-32V输出:2-30V 电流:20A
LYF32001 输入:2.7-12V 输出:20A 4.5-18V 升压
LYF34051 输入:2.8-30V 输出:20A 4.5-30V 升压
LYF62001 数模混合SOC芯片 输入:3.2-32V 输出:2-30V 电流:20A
PL93056 数模混合SOC芯片 输入:3.2-20V 输出:2-20V 电流:20A
PL94056 数模混合SOC芯片 输入:3.2-20V 输出:2-20V 电流:20A
