H6225L 降压恒压芯片 输入8V-60V降压12V 60V降压5V 60V降压3.3V/1.3A
2024年01月09日 10:19 发布者:sjh18925872560
H6225L是一种内置85V耐压MOS,支持输入高达72V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.3A的连续电流。 H6225L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。 典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6225L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。 H6225L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。 H6225L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225L采用SOT89-5封装。 产品特征l 内置85V高压MOSl 宽压8V-72V输入范围l 支持输出电压最低可调至3.3Vl 支持最大1.3A的负载电流l 转换效率最高可达95%l 输出线损电压补偿l 输出电压精度±5%l 带软启动功能(SS)l 带过流保护功能(OCP)l 带过热保护功能(OTP)l 带输出短路保护功能(SCP)典型应用l 模块供电l 小家电电源l 小功率恒压源l 车载仪器仪表
