软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
氙弧灯老化试验箱价格/氙弧灯老化试验箱生产厂家
2012年01月05日 13:52 发布者:bjhtfk123
bjhtfk123
2012年01月05日
http://img17.chem17.com/Thumb/2/20111226/634604960827787500.jpg
一、产品用途:
氙弧灯老化试验箱,通过光照加速老化,用于模拟材料在自然环境里的物理、化学改变,从而带来材料性能的各种变化,评估产品的使用寿命和优劣性。设备主要由工作室、光源、调温调湿人工降雨及其他辅助设施组成。满足国家和行业相关试验标准。光照系统采用直流光源,确保了辐照稳定;光纤信号传输信号衰减小,有效延长设备正常使用寿命
氙灯试验箱以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验,特别适用于各种塑料、油漆、涂料、汽车内饰件、土工布、纺织品、染料、皮革、电工电子产品、彩色建材,电线电缆等材料的模拟日光光照人工老化试验。通过设定光辐照度、温度、湿度、淋雨等条件,提供实验所需的模拟自然环境,以测试材料的颜色褪色、老化、透过率、剥离、硬化、软化、龟裂等性能变化。
二、氙弧灯老化试验箱结构特点:
1.箱体整体采用1.2mm厚SUS316L不锈钢能满足实验环境下长期运行的要求。整体美观大方,经久耐用。
2.箱门:单开门,接缝采用耐老化硅橡胶条作为密封带。
3.观察窗:1个(300mm×700mm),多层中空玻璃,防辐射玻璃窗外侧贴滤过纸保护操作者的眼睛,多层保温,防止观察窗凝露。
4.供水及冷却装置装与箱体下部,确保长期有效的供水和冷却。
5.底部安装万向移动脚轮,承重:800kg,方便设备的移动和定位。
6.试验用纯水系统一套,提供1、2级水。供水流量≥20升/小时。
7.水冷式冷却,循环纯净水通过多级膜片式水冷热量交换器吸收箱内的热量,带着工作区及灯管中心区的热量进行冷却;箱内及黑板温度由温控仪自动闭环控制。
8.光源采用全太阳能光谱长弧水冷氙灯。
9.专用光过滤器。
10.淋雨系统:设备的淋雨系统由水泵,时间继电器,喷嘴等组成部分,喷洒周期可调。
11..控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
12.采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
13.氙灯冷却用水采用冷冻机组,水可循环使用,降低了设备运行和维护费用.
14.试样架试样架以1r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
15.定时装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
16.保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
三、氙弧灯老化试验箱型号规格:
1.型号:SNS-900
1. 内形尺寸:D×W×H 950×950×850:mm
2. 外形尺寸:D×W×H 1460×1280×2120:mm
3.总暴露面积≥6000cm2。
四、主要技术参数:
1.箱内温度范围:室温+10℃~70℃;
2.箱内湿度范围:40~98%RH;
3.黑板温度控制:BPT 美国黑板温度,控制范围:40℃-110℃;
4.温度波动度:≤±0.5℃;
5.湿度波动度:±3%RH;
6.辐照强度:0-1100w/m2【试验模拟太阳辐射所推荐辐射强度】;
7.总暴露面积:≥6000cm2;
8.氙弧灯管:水冷型氙灯灯管,全太阳光谱,功率6KW,寿命:≥500小时;
9.辐照度能量计:“F-ZA”全光谱光辐射计。辐照度设定值自动控制,可选配340nm,365nm作为辐射强度监测点;
10.降雨控制: 暴晒/淋水周期60min/12min,102min/18min可选;
11.时间控制:连续:1S~9999H、周期1S~120H,可调;
12.试品架:可旋转试品架(直径750mm),安装于工作室顶部;可同时对60片试品进行试验;顺时针方向旋转,转速可调节(1r/min);
13.过滤器255nm以下0%,400~800nm90%以上;
14.触发器功率6KW工作电压交流220V电流27±3A,触发时间﹤2S,二次触发间隔时间﹥10min。
氙灯耐候老化试验箱,氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱
氙灯耐气候试验箱水位及光源如何有效调节?
氙灯耐气候试验箱对水质的要求
高分子材料进行人工老化试验对于光源的选择
一、产品用途:
二、氙弧灯老化试验箱结构特点:
8.光源采用全太阳能光谱长弧水冷氙灯。
9.专用光过滤器。
三、氙弧灯老化试验箱型号规格:
1.型号:SNS-900
3.总暴露面积≥6000cm2。
四、主要技术参数:
2.箱内湿度范围:40~98%RH;
4.温度波动度:≤±0.5℃;
5.湿度波动度:±3%RH;
7.总暴露面积:≥6000cm2;
