电源模块测试之反复开关机测试方法分享
2024年01月04日 16:00 发布者:namisoft
反复开关机测试是检测在反复开关机状态下开关电源的性能和工作状态,用来衡量开关电源的稳定性、质量和可靠性。反复开关机测试的具体操作步骤如下:1. 输入电压为220v,开关电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测开关电源工作状态;
2. 输入电压为过压点-5v,开关电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测开关电源工作状态;
3. 输入电压为欠压点-5v,开关电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测开关电源工作状态。
在测试过程中和测试结束后开关电源若都能工作正常,性能无明显变化,则说明开关电源是合格的。
由于开关电源反复开关机测试需要不停的开机和关机,而且运行时间长,手动测试过程就会比较繁琐,测试时间也长,测试效率低。因此,反复开关机测试适合以自动化的方式进行测试,可以简化测试程序,极大提高测试效率,节省测试时间,降低测试成本。
用电源模块自动测试系统进行反复开关机测试,只需要将被测品与测试设备连接,并通过通讯线缆与边缘计算设备ATEBOX连接,再将测试PC与ATEBOX接入同一服务器,确保信号互通,一个完整的测试系统就连接完成了。然后只需要根据手动测试的流程,在系统中拖拽文字测试指令来搭建出测试步骤,并配置好电压、负载、时间等条件参数,便可开始测试。
电源模块测试系统的测试速度很快,测试结果会以Pass/Fail指标形式秒反馈,产品合格与否清晰可见。并且系统会对反复开关机测试的数据进行整体分析,快速判断产品问题,帮助提升和优化开关电源产品。
https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
