集环境光检测和接近检测于一体的光传感器MAX44000(Maxim)
2012年01月05日 10:05    发布者:eechina
Maxim 推出数字式环境光和红外接近检测传感器MAX44000,模拟人眼的环境光检测。该款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在微型、2mm x 2mm x 0.6mm封装中集成了三个光传感器、两个ADC以及数字电路。高集成度设计节省了宝贵的电路板空间,并提供光信号整合以及无与伦比的光检测性能。
MAX44000功耗极低:使能环境光传感器时电流仅为5µA;同时使能接近检测传感器和环境光传感器时,电流仅为7µA。这种低功耗特性大大延长了应用中的电池寿命。 MAX44000非常适合触摸屏应用,包括:智能手机、便携设备、工业传感器以及在线检测。
将智能手机置于用户的脸旁时,必须关闭触摸屏,以防意外的接触对通话造成干扰。由此,接近检测传感器就变得尤为重要,从而能够在通话或其它任意的预设事件中“检测”到何时有目标进入特定范围内。 一旦接收到被测信号,则通过直流电路、红外(IR)抑制前端电路,然后送至ADC。这一过程使MAX44000能够在具有较大直流IR辐射的环境下工作。采用单脉冲技术为外部IR LED提供脉冲驱动,因而传感器不受外部固定频率IR辐射的影响。这种抗扰性使接近检测传感器的工作更加可靠。
传统的光传感器不可避免地受到人眼看不见的紫外线(UV)和红外的影响,从而导致环境光测量读数不准确。器件采用Maxim的BiCMOS技术,集成了两个光电二极管和一个滤光器,可有效抑制紫外线和红外线,使MAX44000在各种环境设置中均可很好地复现人眼的光学反应。
MAX44000采用2mm x 2mm x 0.6mm、6引脚UTDFN-Opto-EP无铅封装,满足便携系统对空间的苛刻要求。器件工作于-40°C至+105°C温度范围,有效提高系统可靠性。更多信息请访问: http://china.maxim-ic.com/landing/index.mvp?lpk=618
