光合有效辐射检测对林业研究生产有重要意义
2023年12月27日 10:09 发布者:凤凰火
太阳辐射是地球表面的热源,是热平衡和水循环的重要决定因素,也是林木生命活动中的主要影响因子和能量来源。林业生产的本质是利用植物的光合作用,而光合作用的本质是植物将光能转化为化学能。光是影响植物生长发育的主要生态因子,也是影响植物生存和分布的重要环境因子。森林光环境在空间和时间上具有异质性,与林下幼树的存活、生长和分布密切相关。太阳辐射强度是反映太阳辐射强度的物理量,是指单位时间内垂直投射到单位面积上的太阳辐射能,其单位为W/㎡。可见光是太阳辐射光谱中与植物生长发育关系最为密切的波段。绿色植物进行光合作用时,可见光被叶绿素吸收,参与光化学反应,因此可见光又称光合辐射,又称生理辐射。植物吸收和利用不同波长的光合辐射,参与作物光合作用并转化为有机物储存起来的太阳辐射,称为光合有效辐射。
光合有效辐射是绿色植物在光合作用过程中能吸收和利用的光谱中的一部分。植物的光合作用、色素合成、光周期、趋光性和光形态突变,这五种光合作用反应都集中在400~700nm的波长范围内,因此通常把这一波长范围内的辐射称为光合有效辐射。不同的光谱成分对植物有不同的影响。植物叶片对太阳辐射的吸收、反射和透射程度也与辐射的波长有直接关系。简言之光合有效辐射就是光合植物可以利用的能量波长范围内的太阳辐射。光合有效辐射可以影响植物的光周期、形态和生理生化,帮助植物合理分配养分和能量,促进植物的生长发育。叶片作为植物进行光合作用的主要器官,通过改变自身的外部或内部特征来适应不同光环境的变化。因此,叶片特征能更好地反映植物对光环境的反应能力。近年来,提取和反射光分析技术发展迅速,在植物生理生态学研究中得到广泛应用。相关研究表明,叶片的光反射曲线和光反射指数与植物生理特性密切相关,能更好地评价植物的生长状况、光合作用、胁迫等。同时通过监测太阳辐射来更好的研究林业生产,工采网代理的日本EKO光电传感器MS-410能够测量测量宽太阳辐照度,适合于在水平或倾斜的配置中取样10分钟的太阳辐射通量。它是完全符合|SO9060*一级规范。平坦的传感器表面,涂上-层特殊的高度吸收黑漆,由两个透明的半球形玻璃穹顶保护。
日本EKO 光电传感器 - ML-01,可专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。日本EKO光电传感器- ms-802,ms-802f,是测量太阳能的参考传感器,具有 高精度的辐照度, 它坚固的黄铜机械结构使它成为-一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用。
