在设计水位检测功能时需要注意哪些
2023年12月25日 16:40 发布者:能点科技EPT
市场上常见的液位传感器主要有以下几种:浮子传感器、光电式液位传感器、电容式液位传感器和超声波液位传感器。这些传感器各有特点,选择合适的传感器需要根据实际需求来决定。光电式液位传感器利用光电原理,具有高精度和高可靠性的特点。它的头部设计光滑,不易藏垢,而且安装方向多样,可以实现非接触式检测。此外,传感器内部的所有元器件都经过树脂浇封处理,没有机械运动部件,因此具有很高的可靠性,寿命长。
相比之下,浮球液位传感器是机械式运作的,容易藏垢且不易清洗,容易出现卡死现象,导致误判。虽然浮球开关价格便宜,但可靠性较低,维护起来也比较麻烦。电容式液位传感器是非接触检测方式,不需要在容器上开孔。它只需紧贴容器外壁,对水箱材质和水箱厚度有一定要求,对环境因素比较敏感。虽然电容式液位传感器的精度比光电式液位传感器低一些,但安装比较方便。
