4G微型RTU如何实现冬季工业管网远程监测
2023年12月22日 18:05 发布者:baimatech77
随着我国北方全面进入到冬季,多日以来严寒、降雪天气频发,工业基础设施也迎来冬季考验。对于一些输送化工原料、油气和给排水等用途的工业管网设施,在面临极端冰雪天气时易产生各种风险,诸如管道水/气泄漏损耗、低温冻裂、积雪压塌压损、冻结受阻等。
针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行,可适用于炼化工厂、工业园区、户外油气井站等诸多场景,保障企业在冬季恶劣环境中维持正常生产和供应。
工业管网远程监测设备选型
方案可选用BMY300微型RTU,具有通信接口类型多、设备对接采集能力强、恶劣环境适应性好等优势特点。微型RTU接口包括多路RS232、RS485,以及模拟量输入、开关量输入/输出、继电器输出、脉冲量输入、受控输出电源等,全面满足远程管网监测现场的设备集中接入、数据采集和实时传输需求。
通过将RTU临近部署于管网系统边缘端,一站式对接温度、压力、流量、流速等传感器,集中采集汇总管网系统中的电压、电流、压力、温度、流量、运转状态、运行参数等数据,并经由5G/4G网络实时传输到智慧管网平台。
工业管网远程监测方案优势
1、协议兼容BMY300系列无线RTU,兼容支持丰富的传感器设备数采协议,支持一站式高效对接、采集和远端控制,同时也兼容各大主流平台协议,支持对接私有协议,满足数据快速上云管理和应用。
2、5G/4G/有线传输RTU支持5G/4G/有线等通信方式远程传输数据,适用场景更加丰富和灵活,可以根据现场条件灵活选用上网方式,提高部署效率,减少应用成本。
3、多中心同传BMY300无线RTU支持多中心数据同传,管网监测数据可同步分发给市政、工程、应急保障、企业中心等多部门,助力多部门实现高效协同管理和维护。
4、强大环境适用性RTU专为无人值守环境设计,适用于各种恶劣环境工况,采用工业级通信模块和元器件,通过高低温运行测试(-35℃至75℃),还具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,完满应对严冬降雪天气下的可靠数据采集监测。
