销售回收keysight是德B2983A、B2983B 毫微微安表/皮安表
2023年12月19日 16:21 发布者:tan201406
KEYSIGHT B2983A (AGILENT)B2983B 毫微微安表/皮安表
深圳市智达仪器有限公司
谭会平
13554860890
Keysight B2983A 飞安表/皮安表的设计具有独特的功能和特性,可保证最先进的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,并且其电
压源功能支持电阻测量。其独特的颜色 LSD 提供了多
种查看数据的选项。独特的前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。B2983A 皮安表采用电池供电,提供无线路噪声的测量。
Keysight B2983A (Agilent) 飞安表/皮安表的特性和规格包括:
特征:
[*]图形功能:
[*]用于捕获瞬态的时域视图
[*]直方图视图可执行快速数据分析
[*]易于使用的导航选择最佳范围和光圈
[*]用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查器功能
[*]多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
[*]USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
[*]免费PC控制软件
[*]电池供电,可实现无线路噪声测量
[*]应用:
[*]材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等)
[*]设备和电子元件(电容器、电阻器、二极管、传感器、晶体管(包括 TFT 和 CNT)、光电器件、太阳能电池等)
[*]电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
[*]Keysight B2983A (Agilent) 飞安表/皮安表的规格:
[*]测量分辨率:6½ 位
[*]电流测量:0.01fA - 20mA
[*]最小范围:2 pA
[*]最低电流范围内的负载电压 < 20 μV
[*]电压测量:
[*]电压范围:2V
[*]显示分辨率:1μV
[*]精度 ±(% + 偏移):0.025 + 40 μV
[*]电压范围:20V
[*]显示分辨率:10 μV
[*]精度 ±(% + 偏移):0.025 + 400 μV
[*]输入偏置电流:< 20 fA
[*]输入阻抗:> 200 TΩ,并联 < 20 pF(无保护)或 < 2 pF(有保护)
[*]RMS 噪声:2 V 范围内为 1.4 μV,持续时间为 10 秒,输入短路
[*]测量控制/导航:
[*]测距:自动或手动
[*]孔径时间(积分时间):10 μs 至 100 PLC
[*]偏移取消:零、零正确
[*]数字滤波器:中值滤波器(2R + 1,R = 1 至 15),移动平均(1 至 100,步骤 1)
[*]数学:预设和用户可定义的表达式
[*]统计:直方图查看模式:平均值、西格玛、箱数和样本数
[*]线路频率检测:自动检测:50 Hz 或 60 Hz
[*]前面板操作:
[*]前面板接口:4.3" TFT 彩色显示屏,带键盘和旋钮
[*]视图模式:仪表视图、图表视图、直方图视图和滚动视图
[*]硬键:单次触发和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和 V 源输出控制、取消/本地
[*]软键:功能键、系统键和输入辅助键
[*]指标:通道(测量)状态、系统状态
[*]LED:
[*]电量(充电时颜色变化)
[*]输入和输出(高压源时颜色变化)
[*]输入/输出规格:
[*]仪表输入连接器:后面板上用于电流表的三接线片三轴
[*]最大输入:
[*]电流表:30mA
[*]电压表:40V
[*]源输出连接器:后面板上的两个香蕉插孔
[*]最大共模电压: 仪表公共端:500 V 峰值:V 源 1,000 V 峰值
[*]隔离(机箱共用仪表:> 10 GΩ,< 500 pF
[*]模拟输出:全量程输入为 2 V,电压和电流测量模式下同相,1 kΩ 输出阻抗
[*]联锁:2.5 毫米可插拔端子块,4 针
[*]外部触发:
[*]触发输入:BNC
[*]逻辑:可编程边沿触发
[*]最小脉冲宽度:10 μs
[*]触发输出:BNC
[*]逻辑:可编程边沿触发
[*]最小脉冲宽度:10 μs
[*]数字输入/输出:
[*]连接器类型:DSUB 母头 9 针
[*]输入/输出引脚:DIO 7引脚,+5V,GND
[*]绝对最大输入电压:5.25V
[*]绝对最小输入电压:-0.25 V
[*]最大逻辑 L 输入电压:-0.8 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
[*]最小逻辑 H 输入电压:2.0 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
[*]最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
[*]最大灌电流:50 mA @ Vo = 5 V
[*]5 V 电源引脚:限制为 500 mA,受自恢复保险丝保护
