详解全数字无线麦克风K歌模组S62KTV-X系列
2023年12月14日 09:35    发布者:liao775a
麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备上使用。首先,麦克风模组可以有效地抑制外来噪声,从而改善声音质量,可以有效地阻挡外界的噪声,使声音更加清晰、丰富。其次,还提供多路音频输入;提供多种音频处理功能,如均衡器、压缩器、调音台等,可以更有效地改善声音质量。如今,音响麦克风已经在麦克风行业形成新的细分类目,从当初的简易K歌宝话筒到现在使用功能、音质和性能得到更大提升的音响一体麦克风,体验效果也越来越智能化。通常来说,音响麦克风的核心参数和性能配置,主要取决于几个关键指标:灵敏度:灵敏度是指话筒在单位声压激励下电压输出与输入比值。通常来说,话筒的灵敏度越高,音质颗粒度越好,特别是对于低音拾取有较大作用。频率范围:频率范围是指麦克风能够达到的较大人声频率范围。麦克风频率范围越宽,人声效果越好。信噪比:信噪比是指麦克风的电路输出信号与噪声功率的比值,通常它是以分贝(dB)来描述。指向性:指向性是指话筒对来自空间方向声音拾取灵敏度的描述。通常来说,音响麦克风大多采用心型指向或超心型指向音头,以便于K歌时能够精准拾取人声,减少环境噪音对咪头的干扰。ISweek工采网提供的麦克风模组 - S62KTV-S系列方案在体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势;可一站式解决安装和匹配问题。方案采用智能降噪和动态增益算法,高保真、强隆噪、弱降噪模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db;室内外拾音清晰。为了减小麦克风单元装配到系统中性能产生的差异,降低对麦克风单元的性能要求,工采网提供的麦克风模组方案在系统体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势。该方案采用智能降噪和动态增益算法,使用一个麦克风时两个麦克风的降噪模式自动对齐,高保真、强隆噪、弱降噪二种模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;室内外拾音清晰。其中的S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议。;S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。S62KTV-R特性:◆供电电压:5V◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA◆接收U段频率范围:500M~980MHz◆接收频道数:两通道50个◆接收距离:≤15M(1500cm)◆频率响应:60Hz~18KHz◆信噪比(SNR):大于80dB◆失真度(THD+N) :小于0.5%◆输出音频格式:全数字IIS◆外部控制通讯方式: 标准IIC◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)S62KTV-T特性:◆供电条件:标准18650电池供电◆示准供电电压:3.7V◆标准供电电流:100mA◆充电电压:5V◆充电电流:标准380mA◆射U端频率范围: 500M~980MHz◆频偏:30KHz◆发射功率:12dBm◆灵敏度:小于-97dB/M◆频率稳定度:土0.005%◆射频道数:双通道50个◆发射距离:较大15M◆频率响应:60Hz~ 18KHz◆拾音角度:动圈单一指向◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52dbISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!请联系133 9280 5792(微信同号)
