应用在热计量表中的数字高精度温度传感芯片
2023年12月08日 09:37 发布者:liao775a
热计量表是对空调中对冷、热介质的一个计量设备,线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%为较佳。计量精度热量表共分为三个精度等级,即:一级表、二级表和三级表。首先需要说明的是热量表的精度等级不能用一个固定的误差数字来描述,比如2%或5%等等,因为即便同一精度级的计量精度热量表,随着工作条件不同,对它的误差要求也是不同的。热计量表是安装在每户暖气管道上的热量计量仪表,主要由流量传感器、配对温度传感器和计算器三部分组成,他计算的是进入用户家中的热水通过暖气片散发的热量,是真正计量每户实际消耗热能的,不分摊总表及管道的热损耗。将配对温度传感器分别安装于热交换回路的入口和出口的管道上,将流量传感器安装在入口管道上。流量传感器测出热水的流量,并给出相应的流量信号。配对温度传感器测出入口和出口的温度,并给出相应的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号,经过微处理器的运算,显示出热水从入口至出口所释放的热量值。把温度传感器装有载热流体通过的上行管,下行管也要装。把流量计装在流体的入口,或者是装在回流管的上面。此时就会有流量计发出脉冲信号,并且这个脉冲信号跟流量计成正比。而此时的温度传感器会有一个模拟信号,这个信号是显示温度高低。热计量表的三种不同工作原理:1、通过热量表对入户系统的流量及供、回水温度进行测量,从而直接测定用户从热水供暖系统中用热量,测定较为准确。2、利用散热器平均温度与室内温度差值的函数关系来测定用户散热设备的散热量。3、在热力入口安装总热量表,用测量每户室内温度(用户的热负荷)的方法来分摊确定收费。集成温度传感器与热敏电阻等其它温度传感器相比具有灵敏度高、线性度好、响应速度快和良好的线性度和一致性等特点。同时,具有功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等特点,适合远距离测温、控温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。它是目前在国内外应用较为普遍的一种集成传感器。随着集成温度传感器生产成本的降低,它会在更多的领域中得到广泛的应用。这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - M601,该芯片是传感高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M601 为体温芯片,较高测温精度为+28°C到+43°C范围±0.1℃;M601Z、M1601Z、M1820Z较高测温精度为0°C 到+50℃范围±0.1℃;M601W、M1601W、M1820W较高测温精度为 +20℃到+70℃范围0.1℃精度;用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命 长等优点。温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片有独特的64位ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成 本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分 布式传感组网。较多可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。 温度传感芯片 - M601特点:测温精度:±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃((+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的 ID 序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
