SL1581降压恒压 耐压4V-30V降压5V 2A电流 外围简单,四个元器件
2023年12月07日 15:57 发布者:森利威尔电子.
SL1581是一款专为降压恒压应用而设计的芯片,具有耐压4V-30V、降压5V、2A电流输出等特点,外围电路简单,仅需四个元器件。一、芯片介绍
SL1581是一款专为降压恒压应用而设计的芯片,它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、低噪音、小体积、高可靠性等特点。该芯片可以适应4V-30V的输入电压范围,输出电压稳定在5V,最大输出电流为2A。此外,SL1581还具有过热保护和过流保护等功能,确保了芯片的安全性和稳定性。
二、外围电路设计
SL1581的外围电路非常简单,仅需四个元器件,分别是输入电压源、输出电压源、储能电容和开关管。输入电压源为芯片提供能量,输出电压源稳定输出电压,储能电容在开关管导通时储存能量,开关管在开关状态下控制电流的通断。此外,为了降低噪音和防止电磁干扰,可以添加一个磁珠和一个小电容。
三、工作原理
SL1581的工作原理是通过采样输出电压和参考电压之间的差值,调节PWM的占空比,从而控制开关管的导通时间,达到稳定输出电压的目的。当输出电压低于参考电压时,PWM的占空比增加,开关管的导通时间延长,输出电压上升;当输出电压高于参考电压时,PWM的占空比减小,开关管的导通时间缩短,输出电压下降。
四、应用场景
SL1581适用于各种需要降压恒压电源的应用场景,如LED照明、充电器、电子仪器等。由于其具有耐压范围广、输出电流大、外围电路简单等特点,因此可以方便地应用于各种不同的电源方案中。
总之,SL1581是一款优秀的降压恒压芯片,具有高效、稳定、安全、可靠等特点,适用于各种需要降压恒压电源的应用场景。SL1581 30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出
[*]说明
SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。SL1581采用 SOP8的标准封装。
2.特性⚫ 宽输入电压范围: 4V至 30V⚫ 效率可高达 效率可高达 92%以上⚫ 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5%⚫ 恒压精度: ±5%⚫ 无需外部补偿⚫ 开关频率: 130kHz⚫ 输入欠压 / 过压、输出短路和 过热保护⚫ SOP-8封装⚫ 输出电流: 2.4A
3.应用范围⚫ 车载充电器 /适配器⚫ 线性调节前置稳压器⚫ 分布式供电系统⚫ 电池充电器 4.典型应用电路图
